查看: 1510|回复: 3
老对讲机电池改造
发表于 2022-5-19 09:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天清理库房,找出几个老式艾可幕u6对讲机,电池已废了,是由七只1.2v镍氢电池组成,充满应该是9至10左右。打算用六节5号磷酸酸铁锂三串三并组成,对讲机发射时电流为800mA左右,我组装的电池,用电子负载测试过,4A电流没问题,当电池接入对讲机,一按发射键电池保护板就保护,输出电压接近零伏,后拆去保护板‘裸奔’,对讲机居然能正常工作了,最后我得到的结论是:对讲机发射波会对某种保护板有强烈干扰,致使保护板误保护。现在我正在考虑是换另外一种保护板,还是对现有保护屏蔽或采取什么措施,使之不受干扰误动作,请同行提意见建议。
发表于 2022-5-22 15:44:08 | 只看该作者 �
没看明白咋整的
发表于 2022-5-22 21:46:17 | 只看该作者 �
换另一牌子的锂电保护器后,对讲机已能使用了,电池改造成功。
