死修T40不跑码
破坏本本
2009-8-10 20:09
死修T40不跑码
修到一台T40的板,量CPU与北桥的信号都正常,CPU的电压/时钟/复位也正常。而且还一个个孔地去量南北桥的通信信号。(HU。。。。什么的,看点位图量),PCI也量过南桥数据线正常。CPU/北桥/南桥/BIOS也换过。仔细量过CPU/北桥/南桥/BIOS每电容都有电压。真是越搞越头大。
与飘同行
2009-8-10 20:59
请问楼主是如何测CPU复位的?
流浪的星星
2009-8-10 22:27
复位、时钟
流浪的星星
2009-8-10 22:28
换CPU试过吗?
新力量维修
2009-8-10 23:01
T系列的南桥坏的多,换南桥试一下看看
花花风雨
2009-8-10 23:05
可以换个桥看看啦
releny
2009-8-11 18:39
直接用CPU假负载试试,既然上面的 电压 时钟 复位全跑了,最后再看看CPU座是否有虚焊。
平淡的生活
2009-8-11 23:28
不会是忘记装上安全芯片了吧
破坏本本
2009-8-14 08:58
CPU/北桥/南桥/BIOS也换过。不装上安全芯片只会跑87.CPU座是不会虚焊的吧。
破坏本本
2009-8-14 08:59
与飘同行
直接用CPU假负载
努力修本
2009-8-14 12:08
我看就 cpu坐是虚焊啦
从一开始
2009-8-14 21:48
换个主控芯片做个南桥,然后用自己的CPU和内存
迎难而上
2009-8-17 20:59
报废板还修?
破坏本本
2009-8-17 21:46
明天在报过北桥试下。
超一电脑
2009-8-17 21:54
查小芯片了
王炳涛
2009-8-17 22:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山寨版
2009-8-17 23:18
学习中,不清楚应该修那里,楼主如果解决了,希望能把答案分享一下
飘飘猫
2009-8-18 01:44
这种00的没什么可学习的,就是可着南北桥BIOS的换,不知IO换过了没
大维修员
2009-8-18 08:38
刷一下BIOS
大维修员
2009-8-18 08:38
不行就做桥
大维修员
2009-8-18 08:39
还不行就废掉,换板
新乡华宇
2009-8-18 10:42
破坏本本 发表于 2009-8-14 08:58
兄弟,先别乱换了。
我曾经也是修个T系列的板子,基本大一点的芯片全换了。。很多地方换的不合格
某日无聊,一个一个查。发现一个2级管子坏了。
结果能跑了,但是此板子,因为换的芯片次数太多,短线,掉点,焊盘坏了,也报废了,好无奈
所以忠告,先别乱下手。好好查查。歇歇再查
深圳小寇
2009-8-18 11:59
CPU、北桥、南桥、BIOS之间的线路有问题
易修维捷
2009-8-18 14:27
修过南桥这样的
池龙
2009-8-18 14:39
南桥造成的比较多
破坏本本
2009-9-12 22:55
最后修好了,做重北桥.更换南桥,更换显卡.其实我就是想知道那里坏了,才发了那么大心思修此板,每修不好的板我都不想放弃,因为在修的同时你也会学到不同的知识,总结经验.可能到最后还是修不好但下次可小走弯路.没办法没师付的就靠自己去摸索.
百石里
2009-9-12 23:18
修好了啊,恭喜恭喜!!!
圣博维修
2009-9-12 23:40
测PCI rest 有没有发出,这种情况南桥和显卡的问题居多,因为你说过 CPU到北桥的数据线都正常,显卡出现这样的问题也很多,不过我也搞不清楚到底是为什么显卡也会造成不跑马!
凌霄伙
2009-9-16 09:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
