标题: DELL dell15-5537不触发 [打印本页]
作者: korochi    时间: 2022-5-18 18:39
    笔记本型号:DELL 15-5537
    主板型号:LA-9981P REV:1.0(A00)
    故障现象:不触发
  拆机测量发现+5VALW短路,二话不说烧机,发现UI5发烫,拆掉阻值上升了一点点只有17,继续烧机发现UI4也发烫,拆掉,阻值有54.没有发现其他发烫的。UI5是USB电压转换芯片。丝印ABE3ZA有图纸发现是AP2301MPG。
拆掉以后能亮机了,找料板只有1个,先补上去,正常了。没有办法只有订货,订了10个回来试了3个全是坏的,我现在都不敢买芯片了,每次买到都是坏的,各位水友你说怎么破。客户又着急着要机器,没有办法只能将2脚跟7脚相连。没有想到UI2和UI3也是坏的。只能继续飞线。
      总结:你敢相信一个主板4个AP2301MPG全是坏的。你敢相信网上买的10个AP2301MPG全是坏的?
作者: 周海    时间: 2022-5-18 18:53
可能是翻新的
作者: 刘家魅力    时间: 2022-5-18 19:10
有没有可能还是有问题装上去就烧了?
作者: korochi    时间: 2022-5-18 21:24
刘家魅力 发表于 2022-5-18 19:10
有没有可能还是有问题装上去就烧了?
完全没有可能,其他芯片不好说,这个芯片超级简单,5V输入,输出5V,开启电压3V.USB_OC#4.2V,条件全部正常,料板的安装上去就好了。购买的都不行。
作者: 微风拂面    时间: 2022-5-18 21:44
无良商家,不知道该说啥好
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-5-18 22:03
USB供电管一般都是直连,芯片很少换
作者: 514906332    时间: 2022-5-19 09:16
修了这么多年机器;3V短路,坏的都是大件居多比如桥  EC,5v都是小芯片居多
作者: tcaxc    时间: 2022-5-19 09:16
无良商家,不知道该说啥好
作者: 天宇科技    时间: 2022-5-19 09:20
这个料板上不是一大堆蛮?
作者: 奕辉小伙    时间: 2022-5-19 09:44
你这机器是假的吧  G3 3579能是这个板子??? la-9981p  是戴尔15r-5537的机器
作者: huwei359    时间: 2022-5-19 10:39
标题是G3 3579,拆下来主板变成LA-9981P了?搞错了吧
作者: 别问我是谁哦    时间: 2022-5-19 12:17
故障未修复,上一个死一个
作者: korochi    时间: 2022-5-19 15:33
3V短路烧EC,烧南桥,甚至烧CPU。
作者: korochi    时间: 2022-5-19 15:34
天宇科技 发表于 2022-5-19 09:20
这个料板上不是一大堆蛮?
一般料板就一个或者两个好不。关键是哪里来那么多料板???理论上主板都能修好不会有料板的。你料板多证明你翻车多。我料板就那么两三块。
作者: korochi    时间: 2022-5-19 15:39
厉害~你是对的~~我搞错了,型号不是G3。是dell15-5537,版号是没错
作者: 一脚八丈远    时间: 2022-5-20 08:38
问题还没排查完上一个就烧一个很正常,不一定都坏的
作者: 天宇科技    时间: 2022-5-20 09:49
korochi 发表于 2022-5-19 15:34
一般料板就一个或者两个好不。关键是哪里来那么多料板???理论上主板都能修好不会有料板的。你料板多证 ...
听君一席话。我以后不买料板了。 看了二箱料板,我陷入了沉思。
作者: huwei359    时间: 2022-5-20 10:10
一个月三百台的量,修了十多年,进水严重,坏U,或不稳定的直接换,料板多得很,前段时间还卖了一百多片料板,估计还有几百片
作者: korochi    时间: 2022-5-20 11:19
huwei359 发表于 2022-5-20 10:10
一个月三百台的量,修了十多年,进水严重,坏U,或不稳定的直接换,料板多得很,前段时间还卖了一百多片 ...
关键是换主板的价格超过机器60%的价值了,一般人直接报废不换了。
作者: 占卜‰    时间: 2022-5-20 14:15
碰到过知道就是芯片的问题,但是换上去就是不行。。
作者: CHC0222    时间: 2022-5-20 15:44
谢谢分享谢谢。
作者: 171244862    时间: 2022-5-21 22:27
买芯片不如买料板呢
作者: thiij    时间: 2022-5-21 22:36
卖芯片的都太坑,逼得人去买料板了
作者: korochi    时间: 2022-5-21 22:50
thiij 发表于 2022-5-21 22:36
卖芯片的都太坑,逼得人去买料板了
买芯片超过50%都是坏的。真心累了,还是买料板吧。
