一张影驰gtx1050虎将简单维修
大环电子
2022-5-18 11:28
一张影驰gtx1050虎将简单维修
收到一张影驰1050显卡。简单量测没有电压短路,复位和主板送过来的时钟阻抗正常。
上电开机,发现核心供电之后的都没有。1.8v有。开始修核心供电,核心供电是7j=开头的,这个芯片是RT8816A资料如图。检测3脚en正常,18脚供电正常。判断芯片本体坏。更换一个修复
没分了,来发个帖。需要BIOS后面再传吧。
safeits
2022-5-18 11:40
hao厉害
wip8848
2022-5-22 16:19
学习了
wbs8212
2025-1-9 09:21
大佬修机 就是 快
百度Oh5Co
2025-1-13 19:24
我们不专业 一脸懵逼
hrwang
2025-2-19 15:04
不错,学习了
