标题: A1398 电池坏,进系统掉电重启 [打印本页]
作者: 阿龙阿龙    时间: 2022-5-17 20:51
遇到一个A1398 不上电,修好后,开机进系统掉电重启,电池坏的,是不是换电池就好?手上没有电池测试
作者: 多核电脑    时间: 2022-5-17 21:01
对 电池坏 导致 重启, 通病  可以   单独给电芯充电试试  是不是很久没用
作者: 天宇科技    时间: 2022-5-18 10:40
强充一下。不行估计就要换电池了。
作者: 入门到放弃    时间: 2022-5-19 21:46
不用电池能开机吗?
