标题: 技嘉A75-D3H主板不跑码维修 [打印本页]
作者: fxj499531129    时间: 2022-5-17 14:38
    拿到机箱打开先上三板斧(内存清理,CPU从新插拔,电源更换),结果不行   而后看看网上和某音平台也没有看到有通病,只有BIOS和图纸,可惜等级太低,和囊肿羞涩,当时并没有下载图纸
    只能拆下主板,首先测量更电感电压,整版下来只有L2电感感觉有问题,测得只有0.06v,在围绕L2电路测上管一端月3v,在测得g级并没有,测量下管时候g级也没有电压,此时在考虑是不是短路过来的0.06或者是万用表本身原因,思考片刻,还是觉得0.06电压就是一个误差
    此刻也没办法,问了一圈图纸都没有回复,只能想到迅维客服***姐了(因为上个月充了个会员,现在修的少了,这个月没充,不能下载),没想到***姐直接说链接发过来,到手
      直接搜L2电感周围电路[attach]2145271[/attach]看到电路后,直接测量7脚无电压
,寻找上级q278处电路
,经过测量后直接短接q58  1和3脚(因为想得到[size=4.10885pt]SB_VCC_EN高电平,必须另其q278截止,而q278截止必须,Q58导通,那么就需要[size=4.10885pt]VCORE_PWOK,为高,此时CPUpok是为高正常,可是q58   3脚还是为高,直接 短接q58  1  3脚,找不到这种管子)
,经过验证代码卡还是个好的,开始跑码亮机
       总结,这个主板当时思想出过小差,想刷BIOS,可惜最近座子找不到了,同时还要下载BIOS,网上又不能发货,当时就有想放弃的感觉,没想到拆开主板就是一个电压问题,因为不跑码,基本上信号比较多,而且修信号又比较耗时间,所以凡是得先简单考虑,在最后做不好的决定
作者: 电子爱好者93    时间: 2022-5-17 15:55
厉害学习了    。
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2022-5-17 15:55
有时候就是想的复杂了。
作者: 向塘星辉电脑    时间: 2022-5-17 17:50
拆掉q278就可以了
作者: hyy5124    时间: 2022-5-18 17:15
拆到Q278就可以了
作者: fxj499531129    时间: 2022-5-18 19:04
hyy5124 发表于 2022-5-18 17:15
拆到Q278就可以了
这个主板是不是算是通病呢
电子爱好者93 发表于 2022-5-17 15:55
厉害学习了    。
这个谁有图纸都可以秒掉
拆到Q278就可以了
算不算是通病呢
作者: 宁方民    时间: 2022-5-19 22:32
世上并没有通病,修的多了,通病就有了。
作者: aideheqq    时间: 2022-5-20 07:00
三大厂都有小管子问题,还有这个板子太老了,说不上通病吧
作者: CHC0222    时间: 2022-5-20 15:19
谢谢分享谢谢。
作者: CHC0222    时间: 2022-5-20 15:49
谢谢分享谢谢。
作者: 1902572740    时间: 2022-5-21 09:45
{:4_107:}
作者: 百花村软件园    时间: 2022-5-23 17:35
收藏,维修到可以借鉴
