标题: la-f485p摸晶振才开机 [打印本页]
作者: 蒲伟杰    时间: 2022-5-17 10:52
标题: la-f485p摸晶振才开机
触发电流0.25左右,有时会掉电有时保持不动,没掉电的时候触摸48m晶振就能跑0.8跑码点亮,0.25的时候电压就已经全部出来了,BIOS也刷过了,现在没有思路,机器也没有图纸
作者: 安塔瑞斯少将    时间: 2022-5-17 11:06
示波器测下晶振波形,看看有没有,没有是不是摸一下就出来了,如果是的话直接换一个
作者: ai623698041    时间: 2022-5-17 11:09
晶振电容换了再说
作者: 蒲伟杰    时间: 2022-5-17 11:25
没得示波器
ai623698041 发表于 2022-5-17 11:09
晶振电容换了再说
晶振和电容都换了
作者: 安塔瑞斯少将    时间: 2022-5-17 13:58
蒲伟杰 发表于 2022-5-17 11:25
没得示波器
这个晶振给哪个芯片提供的时基?把它换了试试
作者: zhangxunhai    时间: 2022-5-17 21:57
可能是摸了才能起振,,
作者: 周海    时间: 2022-5-18 10:35
那就是芯片有问题了
作者: 天宇科技    时间: 2022-5-18 10:37
换完晶振不行的话。直接换芯片不用想了。
作者: yzplyj    时间: 2022-5-23 11:40
谐振电容看看是不是有问题
作者: 商丘动力源    时间: 2022-5-23 12:27
电容或振有问题,代还一试试
作者: zhouwei20    时间: 2022-5-23 12:35
AMD的么?干CPU试试看。
