标题: DELL 1420 开机掉电 [打印本页]
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2009-8-10 18:38
标题: DELL 1420 开机掉电
DELL1420笔记本。可以触发。几秒后电流走到0。5几的时候就掉电了
在掉电前主板各主要电感电压正常,但CPU供电好像不对。只有0.9V 。加焊CPU供电芯片也不行。因为没有配件就没的换。
请问还是应该查CPU供电电路吗?或是找个CPU供电芯片换上去试一下。
作者: 本本波    时间: 2009-8-10 19:11
显卡脱焊的多  CPU供电0.9在这个时候是正常的!
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-8-10 19:12
DELL机子不过内存也会掉电滴
作者: 破坏本本    时间: 2009-8-10 20:27
我觉得到了内存或显卡处了。
作者: 光毅    时间: 2009-8-11 00:59
1400多是显卡出问题
作者: 二手烟幕弹    时间: 2009-8-11 01:11
手头上正好有台DELL1400的机器,和楼主的差不多,上电到0。36几秒掉电,没掉电时,量得各电感电压正常,CPU供电正常,掉电后只有35M,别的电压都没有,第一感觉是OOFF引起,第二感觉未检过某设备引起,比如显卡,内存等!现在连休三天假,到时回公司再搞定它!此机为二修机,。CPU供电芯片被换过!桥被干过!好晚了,睡觉先~
作者: 清风陈    时间: 2009-8-11 12:23
内存或北桥旁边有短路。。。先查短路。
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-9-7 18:05
今天接到一台1420的和6楼说的情况一样。是集显的,北桥换了也不行,电流上到0。35就掉下来了。有2次跳变。6楼修好了,说下。谢谢!
