标题: 改下线路修复个gtx750ti [打印本页]
作者: a459513    时间: 2022-5-17 00:39
标题: 改下线路修复个gtx750ti
    闲来无事翻出来个坏显卡七彩虹750ti研究下,上电测试下,不显示。                                              拆了直接测量点感电压,三电感并联供电0.9,应该是核心供电,单颗大电感供电1.5v,应该是内内存供电,小电感只有0.6v(看芯片是up1727q,正常估计在1v左右,没修过显卡不确定),上网找个图纸如下图1,测量各脚电压,fb有0.6v,en有2.6v,out=0.6v,由于没显卡图纸,只能瞎搞,把fb挂的元件全部拆掉,换成一个分压电路,采用10k和15k两颗电阻接地和接输出,操作如图2,再上电开机,居然修复完成了测试很稳定
作者: 小李001    时间: 2022-5-17 09:02
反馈问题了?
作者: access-l    时间: 2022-5-17 16:19
楼主基础扎实,触类旁通,手到擒来。
作者: a459513    时间: 2022-5-17 22:20
这卡测量fb脚只挂了两颗电阻,一颗连输出一颗不知道连哪去了,搞不懂什么设计,或许仅仅是断线导致的,什么元件坏了不知道,但确信是fb脚上线路有问题才导致输出不正常,所幸拆了干脆,这种小芯片的输出大小是靠这个分压确定的
作者: hyy5124    时间: 2022-5-18 17:16
楼主基础很不错
作者: lc0689    时间: 2022-5-18 21:43
作者: aideheqq    时间: 2022-5-19 06:48
楼主技术牛啊
作者: 晨星电器    时间: 2022-5-19 07:14
这显卡图纸稀缺楼主很厉害呀!
作者: 放飞小鸟    时间: 2022-5-19 08:27
这两条另一端接哪去了
作者: a459513    时间: 2022-5-19 11:43
放飞小鸟 发表于 2022-05-19 08:27
这两条另一端接哪去了
fb脚原来的零件都拆掉,补一颗15k接地,补一颗10k接电感,刚好有一坑位10k的就填上去了,15k的一半在坑位,一般朝外面连一根线接地
作者: 你的名字:)    时间: 2022-5-20 18:48
请教一下  为什么是用10k和15k的电阻?
作者: 309130232    时间: 2022-5-20 20:33
高手在民间
作者: 1902572740    时间: 2022-5-21 09:45
厉害  学习了
作者: 南宁飞越科技    时间: 2022-5-21 14:48
确实厉害,可以可以
作者: fix村民    时间: 2022-5-22 00:41
掉件找不到吗?
作者: zyx265918    时间: 2022-5-23 07:58
一般这种IC反馈比例都是0.8或者0.6,按这个比例换电子就行了
作者: zyx265918    时间: 2022-5-23 08:02
一般这种ic反馈的分压电子比例都是0.8或者0.6,按这个比例换电阻就可以了,但前提是确定IC正常才行,确定IC是否正常就是测pwm是否有波形
作者: 百花村软件园    时间: 2022-5-23 17:33
收藏,维修到可以借鉴
