查看: 639|回复: 4
[求助中]
显卡维修
发表于 2022-5-16 23:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪路大神有显卡电压工作原理,求赐教
发表于 2022-5-16 23:20:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
A卡和N卡不一样,不同芯片组的也有所区别
发表于 2022-5-17 07:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是针对N卡,因为平时接触N卡的比较多
发表于 2022-5-17 08:06:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你要的东西只有工程师才有的,应该也不是所有型号都一样吧
大概都是一样的,要想精确是不可能的。  详情 回复 发表于 2022-5-17 09:55
发表于 2022-5-17 09:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概都是一样的,要想精确是不可能的。
