ZXCVWtest
标题: 映泰B85主板不亮机维修 [打印本页]
作者: 明滔家电 时间: 2022-5-15 19:11
标题: 映泰B85主板不亮机维修
疫情居家修复一块映泰B85主板,故障现象:反复掉电重启,在坛友{维修空间}指导下检测了5V .3.3 PCH1.05V ,复位3.3v,内存供电1.5V spd3.3V cpu供电1.75V,CPU模块ISL95812HRZ VR_RDY 电压1.64,
这个电压正常应该是3.3v,然后去测量IO的IT8728P的96 95脚都为2V,检查到这里忽然想起来不会是BIOS的问题吧,因为供电基本都正常(之前刷过这个BIOS,因这个主板别人拿来就有问题,一直没修)上官网找了BIOS刷上后成功亮机。我把图纸和BIOS奉上
B85DRB24.BIN
(8 MB, 下载次数: 7)
