三星 X11 不通电
暗夜星辰
2009-8-10 17:59
三星 X11 不通电
刚接了一个X11 客户说是电源一直在机子充电,充了二天不用就不开机了!
我接到后,接上电源,电流直接上到2A, 把电池取了,没有待机电流!
拆开机子,测主板上没有3V 5V 电压!
(44.32 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2009-8-10 17:59 上传
ILIM3 和 ILIM5 只有1V左右
这会要查那里呢?
也许啊
2009-8-10 19:42
这芯片容易虚焊
-我心飞翔
2009-8-10 21:59
先确定保护隔离电路是否正常 ,如正常以后在修系统供电
平心常
2009-8-10 22:22
没3V 5V 应该是比较好查的问题
新力量维修
2009-8-10 23:03
三星的X11是触发之后才出3,5V的,触发之前好像只有一个电感有3V的待机电压
魏福全
2009-8-10 23:29
楼上的说的对.按开关后才有35V的.
小龙大
2009-8-10 23:35
那就得先测开机键有没有电压了,跑开机键到什么IC 查开机芯片。。
暗夜星辰
2009-8-11 09:47
主板上,没有电感有3V的待机电压, 电池接口那里的一个电感有16V 和开关有3.3V 别的就没有什么电压了
红尘一笑哈哈
2009-8-13 15:22
三星机器待机只有3V 没有5V
小徐维修超
2009-8-13 22:06
ILIM35 正常应该为5V
