标题: NFSV1511 不出CPU 电压 [打印本页]
作者: 芯嘉电脑维修    时间: 2022-5-15 16:32
原来是充电烧了,充电芯片拿掉,跳线好了
装机可以正常开机,关机厚把电池接上电流变0.7了
拆机下来量了CPU没有出来
也不知道是不是芯片问提,开启这个芯片电压进来都正常5v 20v 包括 EN 进来3V 也正常。现在裸板开机电流0.51
其他电压都有得
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-5-15 16:52
看下电源适配器接入是不是没有
作者: 芯嘉电脑维修    时间: 2022-5-15 17:00
电压接入是有得 44脚大概15v多,52脚5v 27 CPUcore_en 也有3v
