- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-30
- 精华
闲来无事维到一块V星MS-7814 主板内存没有供电 供电芯片是UP1514Q 2,4脚没有脉冲输出,供电脚5V 正常 7脚有0.95电压,说明有可能是芯片拉低了7脚的电压。,找不到相同的芯片,上一片RT8120的,7脚电压有1.64,内存电压也出来了,可遇到一个问题,加电开机时内存没有供电,当用万用表笔轻轻碰一下7脚电压才出来,好生奇怪。是不是这个芯片不能互换,因为没有图纸还不好判断。 |
