标题: lq-635k电源板问题加热C1815才输出电压 [打印本页]
作者: lschung    时间: 2022-5-15 14:33
lq-635k电源板问题,94V只有35V左右,42V没电压,那是单电源板上电,C1815加一下上电电压全有全部正常,放凉了又是这个问题,测电阻又正常。有两块电源板都是这样,有谁修过这样的问题。
作者: lschung    时间: 2022-5-15 17:44
没有人回,但问题已解决了。
作者: A智达-张岩龙    时间: 2022-5-16 16:13
lschung 发表于 2022-05-15 17:44
没有人回,但问题已解决了。
怎么解决的?分享下
作者: hexuewu55    时间: 2022-5-24 21:58
估计更换1709加上a1015,运气好只需要换1015
