ZXCVWtest
标题: Intel CPU转换卡 (478转775) [打印本页]
作者: 主板注册    时间: 2009-8-10 17:47
刚才看到淘宝上有这个东西卖,但没有太多的说明,有谁有资料可以说明一下。
作者: 罗行    时间: 2009-8-10 18:04
这个东西的价格好像可以买块二手主板了.....................
作者: lastname    时间: 2009-8-10 18:15
看了看,怎么看都感觉像是775转478的
作者: 修板板喽    时间: 2009-8-10 19:23
第一次见到这东西。。科技太发达了。这都能。厉害厉害。。+
作者: 杰伦哥    时间: 2009-8-10 21:49
牛b 人物。。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-11 00:06
是775转478的,在深圳见过,没哪么贵
作者: 晓菊    时间: 2009-8-11 12:30
这个转接卡能把478CPU上在775主板上,当然主板芯片要支持
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-11 16:22
武汉天涯浪子 发表于 2009-8-11 00:06
775转478性能应该发挥不到位吧?着能当普通的478U用吗?
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-8-11 18:05
中国真牛~~~在中国没有什么事是不能完成的!~~~~
作者: zgs866    时间: 2009-8-11 18:10
那楼主用过945主板上478CPU的主板不。
作者: 有点飞雪    时间: 2009-8-11 19:36
真有这样的东东啊?第一次见!中国太牛了!嘿嘿!
作者: 如歌岁月    时间: 2009-8-11 22:30
以前见过370转478的
作者: 板修不好    时间: 2009-8-12 00:32
楼上的见过462转478的吗?
作者: 维修公司    时间: 2009-8-12 01:01
这个也能转,只是没有必要,不如换个二手主板了
作者: 永和科技    时间: 2009-8-12 10:55
人才太多了   上的话 要看 FSB 了吧
作者: 覃达礼    时间: 2009-8-12 17:55
这样转没有什么意义,运行起来还是478的CPU在工作,,如果775的针座坏了不就挂了
作者: 杨小华    时间: 2009-8-12 18:03
牛年尽出牛事。我估计是478  FSB800前端CPU才能用吧。用在915/925,最多上到945板吧。不知道性能稳不稳定
作者: 一芯    时间: 2009-8-12 19:03
太牛了,是不是国产的?
作者: 金时电脑    时间: 2009-8-13 00:01
应该是能的.865的主板原生支持478口.但是还有775接口的.所以说.能够使用转接卡理论上是可以办到的.还真是头一次见到这种转接卡.
作者: 缘如水    时间: 2009-8-13 00:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 水深流远    时间: 2009-8-13 12:04
我见过370转478的!
作者: 飞羽龙    时间: 2009-8-13 13:56
第一次见,能把主板的性能,发挥到最佳吗?
作者: ldywzy    时间: 2009-8-13 14:16
好东西呀顶一下了
作者: 错没爱你    时间: 2009-8-13 14:25
我以前见过754转940的  可这个775转478的还是第一次见
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-8-15 15:29
没有什么不可能的
NVDAI的单桥上775的CPU的也很多呀
作者: 天行人    时间: 2009-8-15 16:02
很好。等也买个用一下。。。
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2009-8-15 17:48
zgs866 发表于 2009-8-11 18:10
这个不算什么
我早两天见过一块主板,规格如下:
478针CPU座
945芯片组
PCI-E显卡的插槽
DDR2内存插槽
24针电源口
4个串口接口
(以上的字我没有打错)
细思得知因775针的U还偏贵,在现在DDR一代内存贵,DDR二代平的情况下,
又如775的CD2.66是150元,而478的CD2.66最高也是50块钱,这样子算下来装一台机子那个利润就差100多块钱了.所以就出现这样子的主板,
作者: 江苏兴化人    时间: 2009-8-15 17:58
这卡还是不错的,可惜价格太高。
作者: 胜利上门维修    时间: 2009-8-15 21:30
27楼说的这个主板我大把的全部用在KTV点歌系统里:有哥们做点系统的业务不:我这里有各种点歌系统。PC机的机顶盒都有
作者: 堕落的贩子    时间: 2009-8-16 00:53
好新潮的东西啊。。。。
还没有见过。。。。有时会   搞个实验哈。。。
作者: 木影子    时间: 2009-8-16 09:18
真是......
    775转478有什么意义了
作者: 江东海    时间: 2009-8-16 10:49
1# 主板注册
775转478这样用,有意思吗?
作者: 张青峰    时间: 2009-8-16 16:40
太牛B 了。扎实
作者: 银色月光    时间: 2009-8-16 19:16
以前就有过类似的东西    370针的时候经常看见 。
现在看见的次数是在是太少了  。
作者: 谢俊超    时间: 2009-8-16 21:07
不是吧   还能这样玩啊  厉害 中国人的智慧是无限地
作者: 山仔超    时间: 2009-8-17 11:11
个人认为没有什么意义~~
如果一个775转成两个478的就有意思了。
作者: 胡春鑫    时间: 2009-8-17 11:22
那把4个478 U 并联 然后加到这个775 的转换座上 那不就四核了? 要是这能成立那么 CPU=内存=硬盘=500G   的梦想就不远了
