标题: IBM t43 不能触发。 [打印本页]
作者: a1323    时间: 2022-5-14 18:04
标题: IBM t43 不能触发。
我不懂电脑维修技能,有空拿自己的老爷机出来,看看能不能瞎搞,让它复活过来。
待机输出电压3v 5v 1.8v都有,待机电流0.22A,就是不能触发,待机状态那个U10芯片(BROADCOM    BCM5751MKFB)发热很大。用蜂鸣电阻档量那个电容数值为0.5(就是图中所圈出来的那个电容),并且一直在鸣叫,是不是这个电容短路引起发烫。
麻烦路过的大师傅,请帮忙给点建议。
我在此先谢谢你的帮忙。
作者: a1323    时间: 2022-5-16 10:08
是我看错了,那个应该不是电容贴片,在通电的时候,主板的另一面有一个电感只有0.几伏,是靠近笔记本电池的位置。
这个老爷机之前是好几年前,闲置三个多星期,再拿出来发现不能开机。
作者: 入门到放弃    时间: 2022-5-19 21:55
IBM卖给联想已经很多很多年了吧
作者: 占卜‰    时间: 2022-5-20 14:17
这机器还有人修 ?????
作者: CHC0222    时间: 2022-5-20 15:43
谢谢分享谢谢。
作者: zl54719    时间: 2022-5-22 09:11
谢谢分享,虽然老了点,但整需要
作者: yzplyj    时间: 2022-5-22 09:21
图片怎么是全黑的
作者: ch48052441    时间: 2022-5-22 10:13
这个记得原来上培训班用的就是这个IBM
