X240,摄像头麦克风问题
Garfield27
2022-5-14 17:57
X240,摄像头麦克风问题
摄像头麦克风硬件正常,排线正常,摄像头麦克风硬件无法识别,确定主板问题,贴片电阻经测量正常,求解
Garfield27
2022-5-14 18:05
之前排线两根红线被压断,导致摄像头麦克风硬件不识别
wuyaping
2022-5-16 18:20
插f16是否导通
Garfield27
2022-5-19 14:01
wuyaping 发表于 2022-05-16 18:20
插f16是否导通
厉害,的确是F16的问题,测量阻值异常,更换后恢复正常
