ZXCVWtest
不亮 按开机按钮 灯可以亮 ,电流到0.06 A 一会就灭了 , 可以反复按 是一样...
百度DjM8L
2022-5-14 16:46
不亮 按开机按钮 灯可以亮 ,电流到0.06 A 一会就灭了 , 可以反复按 是一样的现象
zszname
2022-5-14 20:31
是电路 短路保护把
LFB369825585
2022-5-14 21:13
先刷bios刷了再说看全版供电有无短路
小李001
2022-5-15 08:11
同意楼上说的
景天笔记本维修
2022-5-15 10:04
shao dian ya ba
旭日再东升
2022-5-15 10:40
看看内存电压出没有
tanyu155
2022-5-15 12:12
CPU看看
北回归线工作室
2022-5-15 14:12
看待机电压有没有出来,这电流内存供电都没出来,硬启动都没完成
yua642433
2022-5-15 14:29
CPU应该损坏
niewei08
2022-5-15 15:22
有短路,,,,,,,
张顺峰
2022-5-15 15:32
经常碰到这种电流掉电的都是cpu坏。
2399872125
2022-5-15 17:12
全板供电正常,刷BIOS 不行就找图纸查时序了,
景天笔记本维修
2022-5-15 19:00
刷个BIOS 试试啊
jiejiequyi
2022-5-15 19:54
到底是0.06几还是0.6几,这区别可大了。0.6的话可以刷bios试试了
维修狮
2022-5-15 21:40
查一下有没有待机电压
244923265
2022-5-15 21:47
先刷bios、如果在不好就放弃吧
bj549
2022-5-15 22:14
坐等楼下大神回复,
e360
2022-5-15 22:27
相同的主板,一样的故障,按照时序,检测发现缺内存电压,待机0.05了,查下内存颗粒和EC之间的两个MOS管是否短路
遇见更好的自己
2022-5-16 00:56
这么明显CPU损坏,CPU晶体有没有炸
火箭背包
2022-5-16 01:19
放弃吧,还是维修机器少,经验少,怎么明显,灯灭就提醒已经CPU报废
aideheqq
2022-5-16 06:52
0.06,待机不正常,没法触发吧
安和1
2022-5-16 09:07
电流才0.06,电压还没起来,可以先查供电啊,如果是0.6就涮bios看看,这种cpu也确实容易挂的。
FGHWC206
2022-5-19 21:20
路过学习了
百度DjM8L
2022-5-20 12:13
刷了 一样的现象
联想3C服务中心
2022-5-22 15:12
专业交换联想主板
quanliandan
2022-7-8 15:04
最后解决啦吗? 我有个一样问题 ec不发出SUSP# 二级电压不出!
