标题: 宏基v3-471g:花、白屏 [打印本页]
作者: 郭堂伟    时间: 2022-5-13 20:35
标题: 宏基v3-471g:花、白屏
已经更换了屏还这样
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20220513/1652445287213197755.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20220513/1652445287212962378.mp4[/video]
作者: ytl098    时间: 2022-5-13 21:13
屏挂了,修好有难度
作者: h991924665    时间: 2022-5-14 06:06
换了屏还这样???这个看着就是屏的问题吧
作者: jiejiequyi    时间: 2022-5-14 08:05
屏电路查一下
作者: lucasleow    时间: 2022-5-14 13:04
这台屏线我换多了 常坏
作者: 郭堂伟    时间: 2022-5-24 02:07
lucasleow 发表于 2022-05-14 13:04
这台屏线我换多了 常坏
屏和线都换了,不行
作者: 长空踏月    时间: 2022-5-25 23:17
屏和线都换了,看看桥周边有没有情况,没有直接上BGA,再不行换桥。
作者: xiaojiao147    时间: 2022-5-26 06:36
看图纸查数据线  挨个打阻值看有不正常的没
作者: aideheqq    时间: 2022-5-26 07:03
先换个屏测试下
作者: 52571688    时间: 2022-5-26 10:20
屏和线都换了还是一样的故障现象,就可以确定是主板问题了。但是如果开机过程中,屏幕运行状态正常,就是说LOGO,自检,徽标等屏幕背光有开关动作,也不好判断,头疼的事儿啊。大概率是显卡问题吧,猜的仅供参考。
作者: qq3356441    时间: 2022-5-26 17:44
外接屏看正常不正常,正常了再查屏接口的几条信号线
作者: 北回归线工作室    时间: 2022-5-26 21:19
查显卡显存相关电路
作者: 翔龙数码    时间: 2022-5-28 12:37
主板上屏接口电路 查了没
作者: mjh0755    时间: 2022-5-28 13:06
屏容易坏,屏接口旁边的屏供电容易坏
作者: 小李001    时间: 2022-5-28 13:17
是不是显卡坏。
作者: 郭堂伟    时间: 2022-6-4 18:31
客户不修了,拿走了
作者: wks123    时间: 2022-6-13 16:51
多学分享经验。。。学习了
