GTX1080 显存报错,无法解决
北回归线工作室
2022-5-13 19:57
GTX1080 显存报错,无法解决
GTX1080 BO显存报错,见图,拆下显存焊盘打值正常都通,显存重植过,换过新显存,核心重植过,还是报这个错误,没有头绪了,大佬看一下可能是哪里的问题
mir03790
2022-5-13 20:28
查dbi、edc引脚,附属电路。
北回归线工作室
2022-5-13 20:37
mir03790 发表于 2022-5-13 20:28
查dbi、edc引脚,附属电路。
好的 谢谢 我看一下
北回归线工作室
2022-5-13 21:13
查dbi、edc引脚,附属电路。
EDC DBI 直通核心,线路通的,其他不知道怎么查了
五噫出西京
2022-5-14 13:56
核心内部完了啊
37592179
2022-5-14 17:25
B000 一直打值,在显存那一端
喻庆国
2022-5-15 19:15
这个感觉软件不配套,没有测试准
电脑维修360
2022-5-15 20:39
坐等大佬来解决,学习学习
bj549
2022-5-15 22:15
学习了,受教了
bbe5426
2022-5-15 23:25
路过,学习学习。。。。。。。。。。。。
aideheqq
2022-5-16 06:49
帮楼主顶起来
曹凯电脑
2022-5-16 08:52
不懂,帮楼主顶一下
安和1
2022-5-16 09:00
这会是核心挂了吗?应该还是显存通路问题吧?
wangsky8888
2022-5-17 12:15
改bios屏蔽显存通道试试
月夜宁静
2022-5-17 12:24
遇到过这种情况,也是1080,原卡显存是VRK,由于上螺丝上断了背面的FBVDD SENS线,导致显存供电输出过高(3.XV),把所有显存都干坏了。核心倒没短路。
然后换了一批TXS上去,结果同样是B0报错,顽固报错。
最后换成VRL搞定。参数上,VRL好象是1.1W带宽的,TXS是1W带宽的。应该是核心受损,对显存信号品质要求变高导致的。
yanyun212
2022-5-21 19:07
必须点赞,写题发帖不容易
hongxing69
2022-5-21 22:20
难啃的骨头 加油吧
yzplyj
2022-5-22 09:36
受教了 没修过显卡
淘淘电脑
2022-5-22 19:51
核心挂了。。。晶体跟板层也是焊接时间长也会有问题
