标题: 苹果a1989换屏导致cpu损坏,更换cpu维修的问题 [打印本页]
作者: 不凡修    时间: 2022-5-13 14:26
a1989机型,换屏后,导致cpu上屏线aux信号有一个无穷大了,屏幕不显示,更换cpu后,显示正常。
但是有一个问题,换cpu后,开机20秒亮屏,t2芯片的板子,bios好像不是随便刷的,论坛有说刷bios后会不升压20v,何解?
作者: 家明    时间: 2022-5-13 16:32
T2好像麻烦不容易刷,不知道有没有锁U
作者: 赵晓磊    时间: 2022-5-13 22:12
可以随便刷,
作者: whisht20    时间: 2022-5-13 23:44
换完CPU刷T2就可以了,要不然进系统慢
作者: thiij    时间: 2022-5-13 23:57
再找台mac用type c to type c的线连上刷个T2就好了
作者: redfish133    时间: 2022-5-14 11:03
我还没刷过T2
作者: 不凡修    时间: 2022-5-14 13:16
t2怎么刷?谁能弄个教程上来呀
作者: 37592179    时间: 2022-5-14 13:50
不凡修 发表于 2022-05-14 13:16
t2怎么刷?谁能弄个教程上来呀
看看笔记本维修厮刷,要有一台好的苹果笔记本用type-c线相连刷
作者: yuhuoliang    时间: 2022-5-14 16:19
换CPU做BGA的都是高手!
作者: letmebe1234    时间: 2022-5-14 20:21
无锁t2可以直接刷
作者: 赵晓磊    时间: 2022-5-14 20:26
t2怎么刷?谁能弄个教程上来呀
拿我这,我给你刷,百脑汇3楼
作者: 笔记本维/配    时间: 2022-5-14 20:31
我只想知道你换屏是如何把CPU给烧了。没插好屏线就通电了?还是没拔电池就拆上半部下来?
作者: 笔记本维/配    时间: 2022-5-14 20:37
刷T2就要进DFU模式。要把好的电脑升级到10.15版本才能下载那个软件。
作者: 痴迷无限    时间: 2022-5-15 08:01
刷T2还要用苹果吗?其他笔记本不行吗?
作者: aideheqq    时间: 2022-5-15 10:39
然后拖入完整的ipsw刷机包,刷吗
作者: 笔记本维/配    时间: 2022-5-15 11:53
连网络的。
作者: 不凡修    时间: 2022-5-15 12:08
屏坏的,把主板CPU烧了
作者: hcyyass    时间: 2022-5-15 14:46
是那个网站的不凡修?
作者: 入门到放弃    时间: 2022-5-19 21:43
换CPU要刷T2?刷了T2是不是资料全没有了,换个屏把资料干没了!!!
