东芝 L7630开机进系统掉电
的吗咿呀
2022-5-13 11:49
东芝 L7630开机进系统掉电
这个电脑很神奇,第一次送来的时候我以为是散热不好,清灰重涂硅脂后烤机半天没有掉电,就直接给客户了,后来客户又说还是掉电,而且这次掉电后无法开机,直接给我整蒙了,我测试后发现拔掉电池后可以开机,并且烤机没有问题,但是拔掉电池后第一次插上待机只有6毫安,关机后待机有0.05之后也能正常触发,求助。
飞飞Online
2022-5-13 12:41
这个我不懂,我也是来学习的。
redfish133
2022-5-13 17:34
不插电池就行了
FGHWC206
2022-5-14 12:39
路过顶一下
tanbin130
2022-5-15 20:53
电源管理芯片??
FGHWC206
2022-5-19 21:23
路过顶一下
