标题: 请教CM03X是个什么电源管理芯片? [打印本页]
作者: qhyxycq    时间: 2022-5-13 10:31
有手册嘛?如果坏了能否跳接?刚开始以为是个排阻,仔细看发现不是。
作者: qhyxycq    时间: 2022-5-13 10:47
网上找到了只言片语,感觉它就是个开关电路,在低负载时关闭PFC,那么理论上应该是可以跳接的吧。现在我的电源输出电压正常,就是PFC不启动,没找出毛病,就剩这个CM03X不知道好坏了。
作者: qhyxycq    时间: 2022-5-13 11:09
找到这个图,cm03x就是个开关电路呀,应该可以跳接的吧?
作者: 22菌    时间: 2022-5-13 14:12
这是个PFC振荡MOS把,芯片正常工作时把380斩波到480之后再整流给开关电源提高功率因数,就是个开关管,S源极是接地的把
作者: qhyxycq    时间: 2022-5-13 20:41
22菌 发表于 2022-5-13 14:12
这是个PFC振荡MOS把,芯片正常工作时把380斩波到480之后再整流给开关电源提高功率因数,就是个开关管,S源 ...
你这个说法脑洞太大了吧?CM03X三组MOS管,一组串接PFC的VFB,一组串接PFC的Iac,一组为空,控制脚接6805的ACC(14伏),开机控制脚就有14伏开启电压,MOS管就会导通,从而接通VFB和Iac,这个跟直接联通有何区别?
作者: qhyxycq    时间: 2022-5-13 20:48
将CM03X拆除,直连VFB和Iac,依然没有380,真的不知道这个CM03X的工作原理。
作者: Xw0845    时间: 2022-5-14 08:38
看网上文章简单提了一句,说CM03X是节能芯片,辅助主芯片CM6800降低功耗,具体工作原理没说。
作者: qhyxycq    时间: 2022-5-14 08:54
网上简直找不到CM03X的资料
作者: zyx265918    时间: 2022-5-16 11:04
这个可以直接去掉用电阻代替,具体阻值可以赵一个没有这芯片的  是  6800的对比搞上就可以了
作者: zyx265918    时间: 2022-5-16 11:05
额觉得所谓的节能不是它可以辅助6800,是它本事可能比用电阻节能,
作者: 电子爱好者93    时间: 2022-5-16 14:44
学习学习         。
作者: qhyxycq    时间: 2022-5-16 15:28
理论上直接跳接不需要加电阻,因为待机电源14伏直接加到这个芯片控制脚,那么mos管会彻底导通的。
作者: qhyxycq    时间: 2022-5-16 16:56
我觉得这个IC的意义就是关机后断开取样电阻,达到省电节能降耗的环保要求。因为mos管控制脚接的ACC,开机就有的,因此它能起的作用只能是关机后断开取样回路。
作者: maithon    时间: 2022-5-30 14:00
这个类似继电器,是个类固态开关。
作者: qhyxycq    时间: 2022-5-31 07:13
maithon 发表于 2022-05-30 14:00
这个类似继电器,是个类固态开关。
我研究了也觉得就是个MOS开关
