标题: 华硕z170-p主板无显示 [打印本页]
作者: 杨昕76810    时间: 2022-5-12 20:01
标题: 华硕z170-p主板无显示
华硕z170-p主板,有复位,有时钟,无集显,不显示,键盘灯不亮,bios从论坛中刷了多个,一样,不知什么原因,求大师帮助解决
作者: 251919170    时间: 2022-5-12 20:19
感谢大神分享解决
作者: 火凤凰维修    时间: 2022-5-16 16:56
集显看CPU型号的。有些有,有些没有。没有核显的要加独立显卡。
作者: 百花村软件园    时间: 2022-5-20 16:58
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
作者: 杨昕76810    时间: 2022-5-24 14:31
大师,我的cpu是i3 6100,是有集显的
作者: 火凤凰维修    时间: 2022-5-24 15:22
你一开始就没说cpu 型号,自然不知道有没有集显。先测各大供电是否正常,集显电压要跑码过内存后出来。还有CPU,内存必须是确定好的。
作者: 杨昕76810    时间: 2022-5-25 18:29
cpu,内存好的,供电也正常,内存系统供电也正常,但上cpu假负载,集显供电有,就是不显示,键盘灯也不亮
作者: 火凤凰维修    时间: 2022-5-26 11:09
键盘灯不亮=没跑码或跑几个码就停住了。有点位图吗?按时序修,有示波器的看波形
作者: 入门到放弃    时间: 2022-9-1 21:47
我有一块这个版子,有时卡在B2,有时卡在55,但是屏幕上显示一个很小很小的白色线,诊断卡VGA红色灯亮了,量了一下,集显供电没有,不知道什么问题。
