标题: 来看下行场同步信号的波形,VGA故障 [打印本页]
作者: mefix    时间: 2022-5-11 17:31
故障是: 用VGA连接显示器,需要
屏幕才会有显示。
使用HDMI连接,就是正常的。
下面是我测量的VGA行场同步信号波形图:
HSYNC 波形
HSYNC
VSYNC 波形:
VSYNC
下面是电路图: 量得两个电阻都是33Ω
作者: dlping1    时间: 2022-5-11 17:54
这个VGA没问题的,有些主板接口就是这样设计的。
作者: mefix    时间: 2022-5-11 18:01
设计的必须先开机再开显示器吗?
作者: cmh5857    时间: 2022-5-12 09:48
这个应该查数据脚吧
作者: mefix    时间: 2022-5-12 10:27
cmh5857 发表于 2022-5-12 09:48
这个应该查数据脚吧
有方法不?我只测了电压
作者: 百花村软件园    时间: 2022-5-20 17:14
这种小问题最难搞了,
作者: 木马来啦    时间: 2022-5-21 05:59
三星显示器?
作者: mefix    时间: 2022-5-21 07:27
百花村软件园 发表于 2022-05-20 17:14
这种小问题最难搞了,
系呀。另外一块板也是一样,我换个内存条他又会自动亮
作者: bj549    时间: 2022-5-21 09:31
大神系列
    拜膜楼主了,感谢楼主分享
作者: aidehe    时间: 2022-5-21 10:13
会不会牵涉到显示时序问题?但是我觉得应该是有信号异常或者断连
作者: gingerluo    时间: 2022-5-21 10:53
关注下,这种看大神怎么搞
作者: mefix    时间: 2022-5-21 14:14
木马来啦 发表于 2022-5-21 05:59
三星显示器?
换不同的显示器都是一样的。不关显示器的事
作者: 一脚八丈远    时间: 2022-5-21 22:00
越是不明显的故障越是难得修,越是难修的故障越是不明显
作者: yzplyj    时间: 2022-5-22 09:29
问题解决了吗?
作者: zyx265918    时间: 2022-5-22 13:59
你搞错方向了吧,我感觉接口不良了吧,试着把vga插头的铁皮全去掉,只留插针,这样插进去试试,显示器,显卡俩端都这样搞,这是修显示器的神器
专治各种接触不良
作者: mefix    时间: 2022-5-22 16:04
zyx265918 发表于 2022-5-22 13:59
你搞错方向了吧,我感觉接口不良了吧,试着把vga插头的铁皮全去掉,只留插针,这样插进去试试,显示器,显 ...
有道理,弄到垃圾显示器时我就试试
作者: mefix    时间: 2022-5-22 16:05
yzplyj 发表于 2022-5-22 09:29
问题解决了吗?
没有继续弄,扔在一边,有空再搞
