标题: HP台式机Pavilion P6 PC 主板H61 丝印45IZ不亮机 [打印本页]
作者: chnes1    时间: 2022-5-11 12:42
故障:通电插内存不显示不报警,拆内存报警。
主板板号H-JOSHUA-H61-UATX
解决过程:查各供电发现内存DDR_15V、DDRVTT电压没有;内存供电芯片丝印45IZ FJCN找了一圈没找到,没内存电压也能报警吗?摸到USB 3.0的芯片发热拆了,还是不显示。现在只能修内存供电了,找内存开启脚和在某宝找芯片都没找到,到外面找一下吧,还不错找到了。
9脚开启,直接用VBAT+电阻开启。
全板
亮机
                    芯片手册 45IZ.pdf (284.25 KB, 下载次数: 4)
