查看: 839|回复: 2
[求助中]
显存对地阻值偏大
发表于 2022-5-10 16:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块迅景rx480 4g显卡,软件测试时测出C0/C1通道有问题。重植了一下显存,发现对地阻值偏大,有200多,正常只有几十。重新换了两片显存还是这样,电压1.5V正常,对地阻值200多,现在运行软件已经无法完成测试。请教各位老师傅,哪里出了问题?谢谢
发表于 2022-5-10 16:55:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查查有没有开路
点评
8颗显存,如何查开路?  详情 回复 发表于 2022-5-10 18:44
发表于 2022-5-10 18:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8颗显存,如何查开路?
