标题: 845主板,开机黑屏。能听到滴的声音。键盘灯正常。 [打印本页]
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-10 10:42
845主板,开机黑屏。能听到滴的声音。键盘灯正常。打VGA 行场信号正常。于是不放心,把13 14经过的经过5脚芯片更换还是老样子。加焊北桥后可以正常显示进桌面。用一段时间屏幕会逐渐暗下来,直至黑屏。导致跟之前来的症状一样。(键盘灯正常)。判断可能北桥有问题。故更换新的北桥上去。可以显示了。但是还是会逐渐暗下来。现在以没有头绪。特此发帖求助。附上图片
作者: 绿岛小寒    时间: 2022-5-10 11:41
改板子不比修复好吗?修复精力太浪费了,还不稳定
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-10 12:40
你说的是插AGP显卡是的吗
作者: chenyang31    时间: 2022-5-10 13:03
这是什么牌子型号的845主板?
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-10 13:27
chenyang31 发表于 2022-5-10 13:03
这是什么牌子型号的845主板?
找不到牌子,是个工控机。
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-10 14:25
没人遇到过这样症状么
作者: zhao5900    时间: 2022-5-10 15:40
我估计是屏的问题 换显示器看看
作者: 永和科技    时间: 2022-5-10 15:44
为什么不先弄个显示器测试是否为主板问题
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-10 15:46
围观的大神,可以讨论下。我实在是无头绪了。有没有类似的例子或者心得可以分享下。
作者: xlee5168    时间: 2022-5-10 16:27
VGA信号是不能控制屏亮度的,如果真的只是暗屏,找找屏的原因。
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-10 16:35
永和科技 发表于 2022-5-10 15:44
为什么不先弄个显示器测试是否为主板问题
换显示器试了,有背光无字。跟接他原显示屏一样
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-10 16:36
对的,是控制不了亮度。但是是发暗。然后用一段时间再会暗。以此类推。直至黑屏。
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-10 16:39
回楼上的,黑屏时候外接显示器换过。故障一样。可以听到滴的声音。键盘灯亮。目前比之前更暗了,以此类推。直至黑屏无显示。
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-10 16:41
疑点就是 如果是屏问题。为何加焊北桥,更换北桥就好了。
作者: zskenge    时间: 2022-5-10 16:50
加个外置显卡试下
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-10 17:04
zskenge 发表于 2022-5-10 16:50
加个外置显卡试下
在等显卡回来试试。现在就是想是什么原因。如果外接还是不行。我得另想其他办法。所以就想问下有没没有遇到类似的给个方法。
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-10 17:52
大神有没有遇到类似的故障呢。分享下。
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-10 18:41
坐等大神。
作者: aideheqq    时间: 2022-5-11 06:38
奇怪的案例
作者: lucy    时间: 2022-5-11 06:56
我遇到过VGA输出偏暗的
作者: 百度0cVQL    时间: 2022-5-11 07:11
换CPU试一下或者擦一下内存的金手指。
作者: 908865832    时间: 2022-5-11 07:15
电容老化了吧
作者: LFB369825585    时间: 2022-5-11 07:16
还是北桥显示电路那块有问题
作者: 大众客服    时间: 2022-5-11 07:16
考虑插个pci显卡+普通显示器,试试吧。再换回原显示器试试,再找出显示差异。显示原理差异。黑了以后等个10分钟还能原现象再来一遍吗?哥们修工控机没经验,Bios下面有南北桥选项设置吗?有显示输出bit选项吗?有用自己的Pe简化系统进系统去试吗?先软后硬件。工控机CMOS电池和BGA不到万不得已不能随意换,还有就是报价了。当然是普通板N倍往上报。
作者: 大众客服    时间: 2022-5-11 07:18
再有就是用万用表示波器去检测往下黑的时候,信号发生了什么变化?
作者: 大众客服    时间: 2022-5-11 07:21
能看到吗?
作者: ccyccy    时间: 2022-5-11 07:23
这类工控机 以前修过,故障都是奇奇怪怪。但基本都是滤波电容问题
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-11 08:57
大众客服 发表于 2022-5-11 07:16
考虑插个pci显卡+普通显示器,试试吧。再换回原显示器试试,再找出显示差异。显示原理差异。黑了以后等个10 ...
黑了就黑了。有背光就跟没有行场信号一样。再次启动还是黑。再也进不去桌面了。换其他显示器一样。PE 也无法显示。自检都看不到。只能看到键盘大小写切换正常。
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-11 09:08
大众客服 发表于 2022-5-11 07:21
能看到吗?
看不到完全黑的
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-11 09:22
lucy 发表于 2022-5-11 06:56
我遇到过VGA输出偏暗的
那请问,你的遇到的是怎么解决的。是显示器问题么。
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-11 09:34
回楼上的。现在完全黑了。就感觉显示是一次性一样。换北桥,当时完全没有问题。显示正常。再次上电。还是黑屏。故障无法从亮到暗这个过程了。如果在加焊北桥或者更换北桥还是可以显示正常。
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-11 09:38
908865832 发表于 2022-5-11 07:15
电容老化了吧
北桥的一圈电容都换了。还是这个症状
作者: 西摩    时间: 2022-5-11 10:19
找一张图纸、泡一杯茶、把和显示部分的供电电容和贴片小元件进行地毯是轰炸,前提条件是收费要对得起时间成本!
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-11 10:47
围观的讨论下,有没有遇到类似问题的。
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-11 10:48
西摩 发表于 2022-5-11 10:19
找一张图纸、泡一杯茶、把和显示部分的供电电容和贴片小元件进行地毯是轰炸,前提条件是收费要对得起时间成 ...
   这个也不是办法
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-11 10:54
正常显示备份下来工控BIOS
PM49FL004T@PLCC32(1074120004120p).BIN
512 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-11 10:57
tjplovewxx 发表于 2022-5-11 10:54
正常显示备份下来工控BIOS
主板内存边上的 丝印  1074120004120p 不确定是不是主板号
作者: tjplovewxx    时间: 2022-5-11 16:44
刚去安装AGP显卡,现在显示正常。过几天看看是不是还出现这样问题。之前加焊北桥,更换换北桥也是过几天会出现问题。但愿不出现问题。
作者: 卋卋L○∨E    时间: 2022-5-15 12:48
这是865吧
作者: 251919170    时间: 2022-5-15 13:14
噶谢谢你的分享
作者: 获嘉理想科技    时间: 2022-5-16 15:41
黑屏的时候用示波器打RGB波形看看
作者: fsangang1    时间: 2022-5-17 09:51
845系列和我年纪一样大
作者: 绿岛小寒    时间: 2022-5-18 10:24
tjplovewxx 发表于 2022-5-10 12:40
你说的是插AGP显卡是的吗
对啊,要是别的没有问题,直接插显卡试一下,可以那就最简单了。要是还是不行,可以找类似的主板改的,很多这样的主板
