标题: A1706 苹果笔记本 macbook 2017 闪屏求助 [打印本页]
作者: wwwfof    时间: 2022-5-10 09:08
各位老大,
我的机器是A1706 苹果笔记本 macbook 2017,
闪屏表现为一会黑一会黑的
机器开机logo的时候随便怎么摇都不屏,
进入系统了就开始闪,但是你关到一个很小的角度,比如说30度的时候又不闪le
然后连上外接显示器的时候,也不闪,随便怎么开合屏幕都不闪
求老大们指点
作者: 影子1    时间: 2022-5-10 09:16
更换屏幕 你会发现惊喜的
影子1 发表于 2022-05-10 09:16
更换屏幕 你会发现惊喜的
不对 应该是那个灯条
作者: wwwfof    时间: 2022-5-10 09:22
影子1 发表于 2022-5-10 09:16
不对 应该是那个灯条
老哥,灯条有问题的话,为什么我外接显示器的话,电脑上那屏幕就不闪了
作者: 影子1    时间: 2022-5-10 09:26
灯条和屏幕是一体的
作者: qw1824290389    时间: 2022-5-10 09:48
灯条问题可以搞  280    可以发过来
包风险
作者: 517616866    时间: 2022-5-10 10:03
不对 应该是那个灯条
你这问的就很不专业了。
作者: 影子1    时间: 2022-5-10 16:03
517616866 发表于 2022-05-10 10:03
你这问的就很不专业了。
兄弟  我只是给你提供一个思路  不是帮你解决问题  机器我都没见过  图片都没有
作者: 517616866    时间: 2022-5-11 11:32
我是回复楼主的,兄弟。
作者: redfish133    时间: 2022-5-13 17:36
屏线有问题吧
作者: 百花村软件园    时间: 2022-5-14 16:49
看是谁代工的,一般代工网站能找到
