标题: 讨论:华硕 P7H55-M R201G 瞬间掉电 [打印本页]
作者: mefix 时间: 2022-5-9 11:30
以学习为目的的研究!
故障现象为:
• 在装了CPU后,按开关后风扇转一下,便掉电重启,无限重复。
• 装CPU,不插4pin 12v供电,不会掉电,但是CPU风扇会一直狂转。
测试用CPU: i3-530
以为CPU供电异常,查了CPU电源管理芯片,驱动芯片,MOS管,电感输出电压都在正常,其他各项供电也都正常。
• 装了CPU,测得核心供电0.87v, 就掉电了
• 不装CPU,测得核心供电为1.3v
• 排除了温控THERMTRIP#的原因
• 测USB对地阻值 500多。
• 测IDE除gnd脚都有600左右。
图中参考点测量的都是正常的
- 继续按时序追查,IO 发出了PWROK 3.3v,
- 南桥供电正常,时钟信号也正常,然而桥没有发出DRAMPWRGD,CPUPWRGD,后面的复位信号自然都没有。
- 同时测得CPU供电芯片发出了sys_pwrok给南桥。这引起了我的怀疑,因为按时序的话这个信号应该是在DRAMPWRGD和CPUPWRGD之后才有的。
- 就想着会不会是sys_pwrok比DRAMPWRGD和CPUPWRGD先出现,才导致的瞬间掉电重启。
于是我便在开机时直接把sys_pwrok拉低,这时便不会掉电了,变成了风扇狂转.
这时再测量IO的PWROK电压只有0.73v左右,不正常。
DRAMPWRGD和CPUPWRGD这两个信号一直都是没有出现的。
目前只怀疑南桥的问题,但是没有BGA返修台,做不了测试。
- 除了桥本身故障,是否还有其他原因会导致南桥不发出DRAMPWRGD和CPUPWRGD这两个信号?
- 不知道还有没有其他地方没测试到的,请指教!
这主板只有第一个内存槽针脚完整,两条蓝色的都是第236针(+3v)缺少,第三条缺少第239针(GND)。
作者: a215834393 时间: 2022-5-9 13:31
h55,如果不是怎么容易出问题,就不会这么快就淘汰了。
作者: mefix 时间: 2022-5-9 13:35
就是为了研究问题,积累点经验鸭。
作者: a215834393 时间: 2022-5-9 13:38
h55,桥出问题最少占百分之50以上。
作者: mefix 时间: 2022-5-9 14:05
好哇,谢谢
作者: huiwu21 时间: 2022-5-9 21:03
学习一下,这个能收多少 米
作者: 维修狮 时间: 2022-5-10 08:23
有没有可能是IO坏了 或者BIOS不对
作者: Hyc1969 时间: 2022-5-10 08:30
先跑一下CPUPWRGD的线路即PCH到cpu座子,查一下此信号的针脚的相连的上拉电阻和下拉电阻是否正常
作者: mefix 时间: 2022-5-10 09:27
我也是拿来研究的,没米收的
作者: mefix 时间: 2022-5-10 09:37
南桥直接到CPU座子的线路,好像跑不了线。
上面三个电阻,板子上都没有装,看锡点很完美,不像是掉件。
P7H55-M R201G 这个版本的点位图不好看,不管装没装的元件,点位图上面都没有元件参数
作者: huiwu21 时间: 2022-5-10 10:16
感谢分享,学习
作者: Hyc1969 时间: 2022-5-10 11:16
测一下BIOS的1、2、5、6针脚相连的电阻阻值。
作者: Hyc1969 时间: 2022-5-10 15:52
论坛里曾经有同样的故障,在清洗CPU座子针脚后,故障解决,你可以试一下
作者: mefix 时间: 2022-5-10 17:37
CPU座子用什么方法清洗?
重新仔细查了下。发现有两个MOS管坏了,等配件到了换了之后再试试。
PQ703在待机时G极高电平导通,把S_MEPWROK拉低,开机后桥供电1.05v正常后把G极电压拉低,使MEPWROK保持高电平。
另外还有一个控制O_PWROK的OQ201 MOS管D,S极短路了。
之前因为开机后能测到3.3v PWROK,就没仔细查。
作者: mefix 时间: 2022-5-10 20:19
导致瞬间掉电的原因已经找到了。
PRN501 这个822排阻故障。之前虽听说过这个是通病,加焊过一下,没更换。这次更换MOS管无意中发现,在没冷却的时候,待机时电压正常,能把MEPWROK拉低,待冷却后又恢复原来的故障。
更换PRN501之后能正常上电,但是不亮机,显然还有其他故障。改天再战!
作者: aideheqq 时间: 2022-5-11 07:03
mefix 发表于 2022-05-10 20:19
导致瞬间掉电的原因已经找到了。
楼主技术高超
作者: mefix 时间: 2022-5-11 17:16
已经搞定了。还有另一个奇葩问题,插VGA开机不会自动亮屏,必须要先启动主板后再开显示器才能显示。如果插HDMI就是正常的
作者: llxy766 时间: 2022-5-12 07:33
时序搞错了吧?是不是缺供电
作者: Hyc1969 时间: 2022-5-12 11:30
VGA 接口有一个控制管理芯片16脚的,测量一下,看有没有对地异常的
作者: Hyc1969 时间: 2022-5-12 11:34
作者: Hyc1969 时间: 2022-5-12 11:37
这个是论坛上其他坛友发的
作者: mefix 时间: 2022-5-12 13:25
没有16脚的芯片哇, VGA的线路我都画了出来
作者: mefix 时间: 2022-5-12 13:27
解决了。供电不缺,就是822排阻坏事
作者: 你的名字:) 时间: 2022-5-12 15:28
学习了
作者: mefix 时间: 2022-5-12 15:41
应该是差不多的。我这并没有他的时序图。至少可以确定图片下半部分那些是一样的
作者: nZM9268 时间: 2022-6-30 14:53
精神可佳!!!
作者: maithon 时间: 2022-8-31 11:03
VGA开机不显示,这是bios里VGA bios模块的问题,看更新bios能解决不。
作者: mefix 时间: 2022-8-31 23:11
nice,试试
Powered by Discuz! X3.4 |
