标题: 下图中EC的复位2.9V正常吗? [打印本页]
作者: kkapskok    时间: 2022-5-8 22:26
3V5V待机都有所有,待机电压有0.007,按开关键没有任何反应,后面就老老实实查EC条件,发现如图,EC的这个复位只有2.99V,正常吗? 目前EC其他条件都正常,与BIOS没有断,但通电瞬间EC的CS片选引脚就是没有读波形,EC发给桥的pwrbtn按开机键后一直是3.3V高电平没有高低高跳变,开关到EC倒是有高低高跳变,目前怀疑要么这个复位信号没有3.3V有问题,或者是EC有问题,片选都没有读BIOS。。还请各位修机大佬帮小弟想一想这个EC复位信号电压算有问题吗?EC已经买了,在路上,实在不行再换EC再看看。。。
另外再询问一下,BIOS的CS脚通电瞬间没有波形,跟BIOS程序有关系吗?就是说EC都没有去片选,是不是意味着也不用刷BIOS测试了吧?
作者: kkapskok    时间: 2022-5-8 23:08
有没有维修大佬指点一下,谢谢!!
作者: kkapskok    时间: 2022-5-9 09:35
大佬都去哪了。。请求帮助!~
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2022-5-9 10:01
断开EC脚,再测电压
作者: 宏博硬件    时间: 2022-5-9 12:52
我的标准直接换掉EC
作者: wske    时间: 2022-5-9 12:58
直接换掉EC
作者: cw001    时间: 2022-5-9 13:20
正常的
作者: kk2011    时间: 2022-5-9 13:56
更换EC看看
作者: zanshengwei    时间: 2022-5-9 14:22
算正常
作者: LEIFANG    时间: 2022-5-9 14:23
                   应该3.3V 才对吧
作者: kkapskok    时间: 2022-5-9 16:19
兄弟电脑电器 发表于 2022-5-9 10:01
断开EC脚,再测电压
太难了 EC翘脚 太容易把焊盘搞掉点了。。 =。= 可能是我技术太弱,没有显微镜。。现在焊盘还得补。。。搞得有点麻烦
作者: kkapskok    时间: 2022-5-9 16:20
LEIFANG 发表于 2022-5-9 14:23
应该3.3V 才对吧
断开EC引脚 也依然只有3V左右,,只能当正常来看了,。。测量那个电阻 都发现没问题,
作者: kkapskok    时间: 2022-5-9 16:21
宏博硬件 发表于 2022-5-9 12:52
我的标准直接换掉EC
谢谢,等EC来换上看看~ 另外问一下 通电瞬间 EC的CS脚没有读波形 刷BIOS也没用吧。我刷了BIOS也是无果
wske 发表于 2022-5-9 12:58
直接换掉EC
谢谢你!~~等EC来就换上
kk2011 发表于 2022-5-9 13:56
更换EC看看
谢谢你!~~等EC来就换上
作者: kkapskok    时间: 2022-5-9 18:13
cw001 发表于 2022-5-9 13:20
正常的
感谢感谢,只能等EC来了换上去试试了
作者: korochi    时间: 2022-5-9 20:34
3V明显是正常的了,经过100K电阻减少0.3V非常合理。直接干EC就行了
作者: kkapskok    时间: 2022-5-9 23:13
谢谢! 过2天定的EC到就换上去在试试 暂时没其他思路了。。
