标题: 战神TX7 适配器不能用,拆机发现DC接口处已经烧黑 [打印本页]
作者: zqsmgzs    时间: 2022-5-8 18:50
战神TX7 适配器不能用,电池可以开机,关机时也不能充电,拆机发现DC接口处已经烧了,清洗后,EML1 EML2已经烧了,反面一个二级管,丝印BV,也烧了,顺手找了个二级管换上,再一砣锡干上去,装上电池,已经可以跟电池充电了,用可调电源显示充电电流1.9A样子,但是按下开机键,立马保护,电流为0,拔下适配器,再插上,仍然可以充电,再按开机键,又保护了,请教再继续查哪儿问题?开机电流过大,会是换上去的二级管不行吗?
作者: ultramigee    时间: 2022-5-8 22:24
先使用原机适配器试试能不能正常开机
作者: zqsmgzs    时间: 2022-5-9 00:05
当然首选是原装充电器了,可以充电,开机立马保护了,再换可调电源,充电2a样子蛮正常的
作者: hanxue1205    时间: 2022-5-9 15:00
有没有可能是换上的二极管不合适呢,开机瞬间大电流保护,按丝印BV的换上试试
作者: hanxue1205    时间: 2022-5-9 15:05
丝印BV是瞬变抑制二极管,普通二极管应该没这效果吧
作者: 电脑农民    时间: 2022-5-9 17:02
后面应该有短路。。。
作者: zqsmgzs    时间: 2022-5-27 12:09
修好了,还是24780s那儿有个电容短了,直接抠了就好了
