标题: 电源板输出5V12V偏低,求助大神,真的累了 [打印本页]
作者: 仇夏辉    时间: 2022-5-8 18:11
原问题12V肖特基二极管短路
跟换后有电压输出,只是电压跳动。5V在3-4V
主控芯片LD7576。
测回路,外接7v到5v电容上。测光耦二极体值正常跳动。应该和回路无关。
测芯片VCC在11-13v来回跳动。跟换芯片无果,跟换VCC电容,二极管。无果。我就当这里正常
然后跟换5V电容不行,跟换12V电容不行。
跟换817,431还是不行。
跟换7N80场管不行。跟换场管稳压二极管还是不行。
难道我的7576有问题?1角位换成100K电阻换上7575ps。他奶奶的还是不行
搞得我想改行了,但是我拔掉电源线,220V没进来,有几秒钟5V12V和VCC都正常,
大神们求解
作者: 先锋家电维修    时间: 2022-5-8 18:28
一个5线模块就搞定了
作者: 仇夏辉    时间: 2022-5-8 18:39
先锋家电维修 发表于 2022-5-8 18:28
一个5线模块就搞定了
我知道,只是第一次遇到这种问题
作者: 天涯浪人118    时间: 2022-5-8 20:26
5线模块非常方便,显示器收费不高,别浪费太多时间
作者: 火凤凰维修    时间: 2022-5-8 21:27
开关变压器正常吗?
作者: 百度jYNym    时间: 2022-5-8 21:59
遇到电压跳变的换5线模块,50V电容,光耦,431不行就不搞了。也没仔细研究过。
楼主这样只能怀疑变压器了。
作者: JSGYCZY    时间: 2022-5-9 09:09
这我记得换初级部分一个小电解电容解决
作者: a215834393    时间: 2022-5-9 09:27
有些板子接负载后电压才正常,不过电压是稳定在某个值,不会乱跳。
作者: 商丘动力源    时间: 2022-5-9 10:18
我之前修过一个是电网电压反馈出了问题,
作者: xiongyangwan    时间: 2022-5-9 10:53
检查下这几个地方  重点看下S级到地和到ic的电阻
作者: zxwzhm888    时间: 2022-5-10 20:18
查7N80场管S极的检流电阻................
作者: 仇夏辉    时间: 2022-5-13 14:48
感谢,回路一个稳压二极管问题
作者: 龙旭    时间: 2022-5-15 18:25
仇夏辉 发表于 2022-5-13 14:48
感谢,回路一个稳压二极管问题
是不是一个稳压反馈接地的二极管,那个应该是6-7v左右的管子。见过几个坏的,不过一般不会考虑到这个位置。
作者: 仇夏辉    时间: 2022-5-16 09:08
龙旭 发表于 2022-5-15 18:25
是不是一个稳压反馈接地的二极管,那个应该是6-7v左右的管子。见过几个坏的,不过一般不会考虑到这个位置 ...
对头,基本没修改这个位置
作者: 龙旭    时间: 2022-5-16 10:26
仇夏辉 发表于 2022-5-16 09:08
对头,基本没修改这个位置
嗯,那个玻璃封装的稳压二极管15年前在电视机上经常见到坏的,显示器倒是见的不多。
作者: zyx265918    时间: 2022-5-16 11:21
这情况应该是电源的IC无线重启了吧,
作者: macc    时间: 2022-5-19 15:27
万能模块好用
作者: 仇夏辉    时间: 2022-5-20 09:18
macc 发表于 2022-5-19 15:27
万能模块好用
这的功率大,怕带不动
作者: 天奇电脑维修    时间: 2022-5-23 20:19
专研精神 ,实在修不出来 找块一样的板对比研究
作者: 扎恒源    时间: 2022-5-25 14:31
换的肖特基管没问题吧?
作者: gbao    时间: 2022-6-8 22:49
大神,我都没想到
作者: 1835303890    时间: 2022-6-9 16:52
7576坏了,有修过这种故障
作者: zyx265918    时间: 2022-6-9 19:17
你这个跳变,一是输出电压不稳,二就可能是电源重复启动,并不是输出不稳,这种情况可能是保护问题
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2022-6-10 15:20
心细一点,多测测值,感谢楼主分享!
作者: tee2533    时间: 2022-7-17 10:41
修过一台,电源芯片供电整流管电容同时换了后正常
