标题: 戴尔G15 5511换屏 花屏的奇怪问题 [打印本页]
作者: 海阔天空1988    时间: 2022-5-8 15:14
戴尔G15 5511换屏 花屏的奇怪问题,分享一下,大家遇到这机子要注意。
原机是京东方的120HZ 的屏屏碎了,先是换了京东方144h的屏,客户拿回去说花屏。我想可能是屏问题又订了一个,客户过来换好测试很久都没问题拿回家说又花屏了。我想是不是原机120hz和144hz不兼容又订货120hz的换上测试没问题,客户回家又是花屏,但是这次客户提供一个重要线索就是只有打开QQ在线文档就花屏,而且花屏的时候外接显示器正常显示不花屏。先还原原厂Win11系统不行,后来安装了Win10系统就好了。这么奇葩问题第一次遇到,不知道是不是屏兼容性问题。
ww.mp4
422.23 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 学海无涯,去也    时间: 2022-5-8 17:52
我也遇到过,也是换屏,但是装了win10也没解决,后面发现把集显禁用就不花屏,最后把屏换好,让客户找售后去了
作者: t252970629    时间: 2022-5-9 10:35
遇到过换了屏进系统黑屏的,不能调亮度的,这种还没遇到,学习了
作者: ai623698041    时间: 2022-5-9 12:41
应该还是屏幕不兼容
作者: 宏博硬件    时间: 2022-5-9 12:56
我没遇到屏幕挑系统的 我见过一片1060显卡 装Win10 花屏 装Win7 一切的一切都正常 很怪
作者: wske    时间: 2022-5-9 12:58
换了屏进系统黑
作者: 百度0cVQL    时间: 2022-5-10 06:55
我也遇到过类似故障,就是把分辨率调高了就会出现黑屏现象,但是不知道什么原因导致的,废了很长的时间才弄明白,原来是系统不兼容导致的,电脑对于我来说还有很多未知,只有慢慢来吧!
作者: h991924665    时间: 2022-5-10 06:56
前几天换了个144hz的屏也是时花屏时不花,还有时跳
作者: 张顺峰    时间: 2022-5-10 10:25
系统和驱动兼容性不好吧
作者: jxb3720432    时间: 2022-5-10 19:20
把原屏上的码片拆到新屏上
作者: 海成科技1888    时间: 2022-5-10 19:32
换同hz的屏    估计是屏码片程序的事
作者: bjhuawei    时间: 2022-5-10 19:33
估计是挑屏。。。。。。。。
作者: 本本维修店    时间: 2022-5-11 07:15
请安装dell官方驱动就可以了 就这么简单
作者: 13124205589    时间: 2022-5-11 09:59
安装win10系统就正常了,安装或者升级11 就会这样
作者: xiaocao1021    时间: 2022-5-11 10:12
戴尔的我遇到过    有的是开机几次 匹配程序就好了   上次那个  换一样刷新率的才行  换高了 不行
作者: luteaxoy    时间: 2022-5-11 10:17
机器BIOS有没有升级?和屏的码片有关系
作者: 晴天G    时间: 2022-5-11 11:33
都是原值换的,没出现过类似情况。不过遇到过华硕,查充电器就掉电,进PE就正常不掉,最后报价修主板结果就装了一个系统。。。。机器最开始还是出厂的正版win10家庭版
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2022-5-11 11:50
以后会注意的,新机不好修
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-5-11 16:59
我也遇到了   搞不定   最后退机器了
作者: rongshan    时间: 2022-5-12 14:59
最后改了系统?
作者: XWW123h9    时间: 2022-5-12 16:46
若是排除了系统和驱动以及屏幕的可能,建议禁用独显看看还会不会花屏,若还花屏的话估计可以考虑显卡的问题了
作者: qichangmin    时间: 2024-9-8 16:27
这个是码片的问题吧?DELL 有这样的
作者: qichangmin    时间: 2024-9-8 16:28
黑客不要黑我呀 发表于 2022-5-11 16:59
我也遇到了   搞不定   最后退机器了
码片呢。有没有试试
作者: u1529047    时间: 2024-9-9 10:31
路过学习学习
