BQ25710.pdf
(1.72 MB, 下载次数: 20)
BQ25710.pdf
(1.72 MB, 下载次数: 125)
jiejiequyi 发表于 2022-5-8 23:18
要看电路图才明白,不然没法知道你的公共点怎么打开。
873808892 发表于 2022-5-8 17:51
充电芯片这块是正常的,测后级。
不是全懂 发表于 2022-5-9 10:51
找不到电路图,有参照BQ25700
jiejiequyi 发表于 2022-5-9 11:38
查一下第4脚CHRG_OK
不是全懂 发表于 2022-5-9 13:20
4脚没有电压
jiejiequyi 发表于 2022-5-9 13:22
看数据手册的框图和脚位名称解释
不是全懂 发表于 2022-5-9 13:28
看完 4脚的解释是1脚有3.5-24电压就默认是高电平1脚有20V:开路高电平指示灯,通知系统电源已连接至
jiejiequyi 发表于 2022-5-9 14:10
也就是说VBUS为高时,CHRG_OK正常为高,但是你的VBUS为高,为何CHRG_OK还是不正常。可考虑再换一个芯片
不是全懂 发表于 2022-05-09 20:17
换两个芯片了不好用,
菜豆豆 发表于 2022-5-30 14:41
遇到一样的问题了,也是不过保隔,楼主的搞定了没?
趁买内 发表于 2022-7-5 12:45
我正在修LA-K051P 和你应该差不多。情况和你一模一样没有12V 公共点电压。最后检测结果公共点短路,显卡旁 ...
恭喜恭喜| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
