查看: 764|回复: 4
微距镜终于发挥他第一次做用了,直接自动定位io检测电压,分压电阻,
发表于 2022-5-8 12:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一个b85技嘉的主板点位图都懒得找了,直接上神器,有时候触发掉电,有时候触发不掉电,时好时坏,暗毛病。分压电阻轻微漏电,温度比旁边的分压电阻高了几度,瞬间秒杀
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
万应1973 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2022-5-8 17:54:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这是豪华装备,我们还是用传统方法,没有装备呢。
发表于 2022-5-8 13:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
经过多年的经验,发现了保险管居然短路了
发表于 2022-5-8 12:34:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哼~!智商贴!那个~~谁谁相信的赶紧去买个温度检测仪!!!
