标题: 不好!加焊GPU时听到“咔”一声 [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2009-8-10 14:30
5200的显卡128M,128位,大花,用MATS测,只有0-31,65-128位都出错,怀疑可能是GPU虚焊,给加焊时听到“咔”一声,上机后黑屏了,是不是我给吹爆了,救命呀
作者: 踪影    时间: 2009-8-10 14:35
温度太高了,吹爆了
作者: 阿里王    时间: 2009-8-10 14:39
肯定爆了。
作者: 彭道佳    时间: 2009-8-10 15:31
如果响声可以听见八成应该是GPU挂了,没必要了修了,留下来拆件吧
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-10 16:09
核心爆了,温度打太高了
作者: 韦永忠    时间: 2009-8-10 18:25
:'40块又没了
作者: 余刘明    时间: 2009-8-10 18:57
高.是不是盯着GPU猛吹.
作者: 多多    时间: 2009-8-10 19:10
看到这种报错就吹GPU?
你的依据是什么?
有很卡就是由于像你们这么修给报废的
作者: 韦永忠    时间: 2009-8-10 20:12
10# 新诚达
版主,不知道我这样认为对不对:一张显卡应该不会一下子6个显存一起全坏了。请给一点建议
作者: 摸摸    时间: 2009-8-10 20:29
吹?不是用烤的吗??
会不会6颗一起坏,这个谁也都说不准.但是最基本的,如果是空焊的花大部分卡在按压GPU后屏幕是都会或多或少的有反应.如果你真的认为GPU有问题,也可以先补焊.不过这个就要看手艺了.手艺不好建议先从容易焊接的下手.
作者: 小贝花    时间: 2009-8-10 20:44
恭喜恭喜  恭喜
作者: 韦永忠    时间: 2009-8-10 20:45
经验不够,
我是下面烤,上面吹的,可能风枪温度太高了吧
作者: 韦永忠    时间: 2009-8-10 20:55
以前显存供是1。85V,我今天才把电压降下来了,2。54V(方法如图)。会不会真的是显存都烧了?
作者: 多多    时间: 2009-8-10 21:55
那楼上 的说说应该怎么检修呢?
说了你也不一定能听得懂?
-----想学可以交钱。
熊猫上网 发表于 2009-8-10 19:31
如果你懂的话,可以把显存搞懂是什么东西,我再给你讲,要不讲了也白讲,
还有BANK是干什么的?主要起什么作用的?这些都需要学的?
不会不要问我,因为我不会给你讲。你的态度我不喜欢。
作者: 显卡修好了    时间: 2009-8-11 10:51
楼主的显卡 应该是山寨版的  后期无铅产品
加焊时应该没有烤除水分来着
但你操作不当  不管是有铅无铅  都会放炮的
作者: 杰之科    时间: 2009-8-11 21:30
加焊之前最好把显卡烤下 烤12到24小时  105到115度   烤了的话一般不会起泡的  ! 我才开始修显卡的时候   就是没烤水分  结果加焊的时候爆了   主板也是一样的!  现在在装芯片和加焊之前 都要烤   就不会爆了! 当然  温度要控制好!
作者: 原野先生    时间: 2009-8-11 23:52
请问大家,加GPU的时候温度多度为好呢,我一般是370度.你们呢?
作者: 如歌岁月    时间: 2009-8-12 00:17
呵呵,不懂的请教坛子里的高人,或者上网查
作者: 韦永忠    时间: 2009-8-12 12:16
19# 原野先生
上面370度,太高了吧,我一般才用280左右
作者: 韦永忠    时间: 2009-8-12 12:17
18# 杰之科
“烤12到24小时”,要这么久吗,别吓我
作者: 杰之科    时间: 2009-8-12 15:36
22# 韦永忠
这一步是去处PCB板里面的水分!  我的师傅教我的! 工厂里面都是这样搞的  !
一般标准的都是12小时 到24小时!
作者: 杰之科    时间: 2009-8-12 15:38
23# 杰之科
这个去除水分的部分  是放到烤箱里面考!   不是用风枪去吹12到24小时!
作者: 韦永忠    时间: 2009-8-12 17:11
24# 杰之科
我没有准备烤箱,用预热台可以吗?大不了温度调低一点
作者: 文易福    时间: 2009-8-12 21:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电猫    时间: 2009-8-12 21:35
有没有搞错,要烤上12到24个小时,是不是太久了,效益问题
作者: 杰之科    时间: 2009-8-13 09:42
28# 电猫
按照标准的工厂维修   考12到24小时是必须的!  但是现在搞维修的朋友  除了老鸟  一般的人都是没有考的   因为没考箱子!  一个工业烤箱便宜的都要1500左右吧   !   而且功率大!   一般的人也不会有这样的东西!   除水分   就看你自己怎么搞了 用其他的办法了  !  解决这样的问题很简单   办法也很多 !
作者: 晶石    时间: 2009-8-13 17:27
把焊台温度调低点,多烤一会就得,时间太长我们承受不起哈
作者: 方舟一号    时间: 2009-8-15 22:19
肯定爆了。 370不爆才怪了太高了
作者: 方舟一号    时间: 2009-8-15 22:21
我是下面200 上面220有铅无铅用245
作者: 自学小子    时间: 2009-8-15 23:14
下边用170上边有铅的用200/无铅的用235就是这样了
文易福 发表于 2009-8-12 21:06
是指板上的温度还是加热砖与风枪出风口的温度?
作者: 竹竿    时间: 2009-8-15 23:54
加热砖和风口的温度
作者: 自学小子    时间: 2009-8-16 10:30
加热砖和风口的温度
竹竿 发表于 2009-8-15 23:54
基地加焊视频里,上加温是AT8300,最高显示是320度,也没爆。但不知其显示的温度是不是出风口的温度。我昨天用下180,板上温度,上AT8205,旋到300,出风口用温度计,桥表面监测为280度,也听到咔嚓一声了。我觉得很多人标出的温度都是指加热砖与出风口的温度,而热量传到板上及芯片上温度时是因环境因素是会有很大的出入的。
作者: 凤凰朝    时间: 2009-8-16 10:48
又长见识,这里还真是个好地方啊
作者: 子宁    时间: 2009-8-16 12:00
经验不够,
韦永忠 发表于 2009-8-10 20:45
我初初就像你这样加焊GPU,连坏两张显卡的GPU,后来我只从下部加热就没坏了。如果上下一起回热就会听到“啪”的一声,看到GPU微向上跳一下就玩完了。
作者: 青岛老伙计    时间: 2009-8-16 18:14
用不同的风枪,温度也不一样,还是得自己摸索。
我用的风枪,换个io都得用360°,要不然得半天都吹不下来。呵呵我用的无刷风枪,风太柔了。
作者: 任劳任怨任    时间: 2009-8-16 19:53
恭喜,又有经验了。
作者: 而立维修    时间: 2009-8-16 20:09
我第一次加焊gpu用的塞克852d+风温320度去掉枪嘴不停移动,听到啪的一声就不敢再吹了,慢慢降温后给gpu散热板加了个风扇现在用了3个多月了没坏,是不是运气好的原因
作者: 清晨电脑    时间: 2009-8-17 12:25
5200很容易爆
作者: 静静的风    时间: 2009-8-17 13:02
个人认为呢!除湿,要因地区而异,在我这一年下不了,几场雨,空气特别干燥,除湿就没有必要了,工厂主要在沿海的地区,空气湿度大。
至于会吹爆,这个还是温度的问题。我一般采用上下风枪一起加热的方法。温度在280左右。无铅可以再高些,当然时间和风速,这个是需要经验积累的了。
显卡虚焊还是很好修的,刚才就修了两个虚焊的显卡,
用我同事的话说:显卡坏了,只要目测没有问题就先做个BGA再说!
o(∩_∩)o...哈哈
作者: 博文@    时间: 2009-9-18 15:05
至于会吹爆,这个还是温度的问题。我一般采用上下风枪一起加热的方法。温度在28 ...
静静的风 发表于 2009-8-17 13:02
你们都是高手了,谁不会的时候不得多练几下呢?主要是要有方向~
