标题: 暗影精灵TPN-Q173求助 [打印本页]
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2022-5-6 20:14
标题: 暗影精灵TPN-Q173求助
主板版号DAG35DMBAD0 REV-D,主板不上电,充电接口灯亮白灯,开机灯也亮。35v按开关后也能出来,不一会就掉电了。主板上电时序不太懂。EC。bios。南桥。都干了。还是老样子。 偶尔能跑上去,有大神指导一下思路吗?
作者: 入门到放弃    时间: 2022-5-6 20:18
示波器测一下各个供电,是不是某个供电不正常。
作者: 被罰站的樹    时间: 2022-5-7 11:15
查下RTC电路吧
作者: yuhong888    时间: 2022-5-7 14:36
用原装电源
作者: 250657482    时间: 2022-5-7 16:02
查查灯怎么闪的  是什么含义
作者: XinTsui    时间: 2022-5-7 17:23
等结果看看...................
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-5-7 21:41
是不是某个供电不正常。
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2022-5-7 21:49
yuhong888 发表于 2022-05-07 14:36
用原装电源
原装电源一样
作者: 15108350833    时间: 2022-5-7 22:24
被罰站的樹 发表于 2022-05-07 11:15
查下RTC电路吧
35v都出来了还查啥rtc
作者: 百度0cVQL    时间: 2022-5-8 07:11
二级供电查一下或者某个芯片不正常,挨个的测吧!尤其是内存供电那里。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2022-5-8 09:18
以slps3  s4和HWPG入手     示波器测量    slp s3  s4发出后    HWPG没有    就是除了cpu供电外有其他pwm缺供电了   如果slp都没   那得查触发条件了
作者: 被罰站的樹    时间: 2022-5-8 11:26
15108350833 发表于 2022-5-7 22:24
35v都出来了还查啥rtc
3 5V出不出来跟RTC电路有些也没关系啊
作者: 衡阳天河    时间: 2022-5-8 13:01
你这电流上到多少A  都不说,,怎么搞??、你是没有可调电源吗??
作者: yaoli1256    时间: 2022-5-8 13:10
hp极个别机子  要把电池装上才可以
作者: wHJ8958    时间: 2022-5-8 14:33
感谢分享感谢分享
作者: 张顺峰    时间: 2022-5-8 22:07
电流是多少??
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2022-5-9 08:52
张顺峰 发表于 2022-5-8 22:07
电流是多少??
电流上到0.009.稍微有点反应。然后几秒之后就掉电了
作者: 谢123451989    时间: 2022-5-9 09:04
动不动就全都干过了  没有思路就别乱动  不懂时序就去查时序 动不动就去干桥  维修不是三板斧
作者: 张顺峰    时间: 2022-5-9 17:20
触发电流太低了,内存供电出来之前的信号有不正常的,对照时序查吧
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2022-5-10 16:29
135瓦原装电源
作者: 电脑农民    时间: 2022-5-10 16:37
找图纸来对到修。
