标题: A1286 2850风扇狂转,其他苹果本也适用 [打印本页]
作者: gaoshan311    时间: 2022-5-5 22:54
今天接修一台a1286  820-2850客户使用过程中有自动重启现象。然后他以为显卡门犯病了。自己暴力拆机,弄断了主板板层好多线。。。。
首先说明一点820-2850是没有显卡门的,关机重启是电路问题。所以同行们遇到关机重启的时候切记不要干显卡。本来没问题的显卡会被干出来问题。
先修好了重启问题。发现这个机子风扇狂转。苹果本风扇狂转基本上是ec问题。首先排除与ec图纸上也是叫smc相连的所有信号。缺一个信号都会狂转的,有的排线不接好也会狂转。这台就是触摸板与ec相连的脚位断线,直接飞软排线。后又发现一堆小贴片不在原位,都是客户自己大力出奇迹的后遗症,都复原。完美解决。风扇也不在狂转,机子也不在重启。
遇到苹果本风扇狂转一定要查信号尤其是网卡,触摸板,键盘,1466等声卡小板。这些都有与ec相连的脚位。如果还不行就考虑ec焊盘掉点。百分百可以解决。苹果本降频锁频直接查电池相关的电路。一样能解决。
别问我2850的板子重启怎么修。这个肯定不是显卡问题。只有2915 2914  3330这几款有显卡门,其他没有的,不是所有1286都会坏显卡。2850我修了几百台肯定有。一个显卡坏的都没见过。都是电路问题
作者: hcyyass    时间: 2022-10-11 16:03
重启是那个电容通病吗?
