hmwz888 发表于 2022-5-5 17:44
正常的吧43.
samson-mou 发表于 2022-5-5 19:44
有关南桥的地方都测一下吧,USB数据线,供电,南桥的滤波电容等等,来判断南桥是否损坏吧
百度0cVQL 发表于 2022-5-9 07:23
你把这个787拆掉测量两端的值不就知道了吗?如果桥的那端还是一样的话有可能桥损坏,如果另一端也是这样那 ...
Hyc1969 发表于 2022-5-10 07:32
上电时不要打对地阻值。把SLP-S3的上拉电阻的一端翘起,先测量一下电压,然后断电再测量一下两端对地二极值
Hyc1969 发表于 2022-5-10 08:20
另外测一下R787的阻值看是否无穷大
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
