七彩虹C.H110M-VH全固态版 V20 BIOS 8兆修好亮机备份有图
hongxing69
2022-5-7 10:18
C.H110M-VH V20 8兆.rar
2022-5-5 13:01 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
5.27 MB, 下载次数: 391, 下载积分: 下载分 -2 分
18605943866
2022-6-28 12:15
谢谢楼主 非常感谢!!!!
San7756
2022-6-29 12:49
谢谢分享 楼主好人
chencangjin
2023-4-18 16:38
此程序OK吗?各位
hrx103
2023-4-19 10:02
正需要,下载来试试
广西本土
2024-11-15 21:46
今天修到一片七彩虹C.H110M-K全固态版V21主板...。。故障现象:插电开机没有反应不能触发风扇不转。查触发蕊片IT8613E测得:
IT8613E 12脚+3V3_STBY_SIO 待机电压:3.3V
IT8613E 28脚+3V3_DUAL待机电压:3.3V
IT8613E 30脚SUSB#=SLP_S3N 南桥至I/O通信:0V-3.3V-0V
IT8613E 31脚SW_ON_N I/O至南桥通信:3.3V-0V-3.3V
IT8613E 33脚PWRBTN_N 触发排针:5V-0V-5V
IT8613E 34脚PSON ATX绿线:0.03V
(正常应为待机5V,,触发0V)
IT8613E 43脚PCN_RSMRST_N I/O准备好:3.3V
分析:IT8613E 34脚PSON ATX绿线:0.03V是不正常的,看来是断线了跑线路发现有一个地方发霉断线了,用0201型零欧电阻补焊上去。。。插电开机风扇转了“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
cqhclck
2025-4-25 17:25
正好需要,下来试一下
VX3VFbzZ
2025-8-25 18:06
下个来试试看,能用不
VX3VFbzZ
2025-8-25 18:07
正好需要,下个试试看能用不
