标题: 联想Y7000 大短修复后不过保护隔离 [打印本页]
作者: 睿联达    时间: 2022-5-5 11:51
联想Y7000,客户拿过来大短,这种机器一般都是捡钱,大短电容位置在PL1801旁,拆除更换不短了,接上电池装机测试正常,结果发现接适配器没反应,充不了电,电电池可以放电,拆开继续检测,发现公共点无电压,第一个管PQ201就不过,控制角无电压不导通,受控于BQ24780S, 4脚ACDRV 0V, 28脚VCC 20V,5脚ACOK 3.2V, 6脚ACDET 2.6V,24脚 REGN 6V ,跟换过PQ201,PQ202,BQ24780S, EC,故障都是4脚无25V输出,请教下大家,谢谢
作者: 睿联达    时间: 2022-5-5 12:07
必机验证是不接电池即可过保护隔离的,单主板即可开机
作者: 风骑士    时间: 2022-5-5 12:46
还得跑电路,,,,,,,,,,,,,,
作者: xiongyangwan    时间: 2022-5-5 13:40
重点检查1 2 3 脚  两个隔离管型号要换对 换原装适配器试下
作者: fangjun66    时间: 2022-5-5 20:15
可以多多加油
作者: 笔记本维/配    时间: 2022-5-5 21:15
用原装电源就过了。
作者: 19108761038    时间: 2022-5-5 22:00
笔记本维/配 发表于 2022-05-05 21:15
用原装电源就过了。
不用,可调电源,一样可以开机,不装小电池自动触发,
作者: 维客科技    时间: 2022-5-6 08:48
查一下,25脚的供电电阻阻值是否正常。
作者: 德强电脑    时间: 2022-5-6 09:09
拆PR206和PC201,PC202之后,看ACDRV出不?不行的话再检查25脚自举电容PC216升压了没有?充电上下MOS正常工作没有?如果充电不成功芯片可能会关闭相关电路的。
作者: 谢123451989    时间: 2022-5-6 09:16
MOS管有问题啊 很明显 要不然不会大短
作者: greaterlife    时间: 2022-5-6 09:43
查下PC201 PC202
作者: 清空    时间: 2022-5-7 13:49
价差保护隔离  保护的管子。
作者: 老吴来了    时间: 2022-5-7 15:35
笔记还是很好修的,修了十几个笔记后再也不想修台式主板和显卡修了,特别是显卡,真吉巴恶心
作者: hyy5124    时间: 2022-5-7 15:49
6.75A就可以,超过的要专用线
作者: XinTsui    时间: 2022-5-7 17:22
等结果。。。。。。。。。
作者: t252970629    时间: 2022-5-7 17:24
隔离管有可能一个烧
作者: 百度0cVQL    时间: 2022-5-7 19:02
再换一个芯片试试吧!ACDRV有25v才行。芯片其它条件都满足了,不出25说明还是芯片问题。
作者: 芯时代维修    时间: 2022-5-7 20:14
我上次是换了几个24780才好
作者: 风泪眼    时间: 2022-5-7 20:22
最好用客户的原装适配器 插上电池!这个机器就这样!
作者: chinafuxin001    时间: 2022-5-8 00:14
坐等结果,捞现成的
作者: aideheqq    时间: 2022-5-8 08:04
显卡的电路太绕
作者: jiejiequyi    时间: 2022-5-8 09:14
台式主板还不是一样鸡儿恶心,修都懒得修
作者: jiejiequyi    时间: 2022-5-8 09:16
大短先看管子有没有穿,,然后再查G极的升压条件,不要乱,一乱就容易走弯路
作者: 衡阳天河    时间: 2022-5-8 12:59
你对照图纸看下,,你用的MOS对不对,,,之前有人把N沟道的用成P  沟道
作者: wz2018    时间: 2022-5-9 09:32
你查下公共点到大电感之间是否短路,如果短了,上管坏了
作者: maoyujun91    时间: 2022-5-9 09:35
那是你还没有碰到难搞的
作者: 李安邦    时间: 2022-5-9 19:01
更换隔离保护管
