查看: 3037|回复: 17
[主板维修]
请问大家,把技嘉主板的2个BIOS对换可以吗?
发表于 2022-5-4 20:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我有一片技嘉主板F2A88的,不想刷BIOS,我想直接把M-BIOS,和,B-BIOS,对换。不知道可不可以用???
发表于 2022-5-4 20:56:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
试一下不就知道了,一般B是M的备份,理论上是可以换的
找个时间把它们换一换就知道了,谢谢。  详情 回复 发表于 2022-5-4 21:58
发表于 2022-5-4 21:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议保留原bios备份
发表于 2022-5-4 21:52:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以对换的,技嘉M_bios坏的多,b_bios平时不启动,坏的少。
它们的BIOS程序应该是一样的吧。  详情 回复 发表于 2022-5-4 21:58
发表于 2022-5-4 21:58:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个时间把它们换一换就知道了,谢谢。
发表于 2022-5-4 21:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
它们的BIOS程序应该是一样的吧。
发表于 2022-5-4 22:01:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内容一模一样的,便于相互修复。
哦,原来是一样的,那就可以换来换去了,谢谢高手指点。  详情 回复 发表于 2022-5-4 22:04
发表于 2022-5-4 22:04:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
火凤凰维修 发表于 2022-5-4 22:01
内容一模一样的,便于相互修复。
发表于 2022-5-4 22:13:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我试过可以通用。但是用16进制文件对比是不一样的。
发表于 2022-5-4 22:54:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回头试试。
发表于 2022-5-4 23:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有些不一样的
发表于 2022-5-5 07:35:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要用二进制文件编辑器如ULTRAEDIT,winhex看,或者AMI bios的专用工具看,技嘉bios现在都是AMI bios
发表于 2022-5-5 07:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
短接m的1-8角,会直接用b去启动。。亮机后会自动写m
发表于 2022-5-5 10:02:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢分享
发表于 2022-5-10 15:11:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对调肯定没问题,有个前提,B BIOS是好的
发表于 2022-5-22 20:02:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
点不亮 都会自动修复 经常碰到
发表于 2022-5-23 12:05:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以的 最好要备份一下bios
发表于 2022-5-23 14:03:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我要把我的技嘉主板对调一下看看
