PZH小王子 发表于 2022-5-4 19:40
不是已经告诉你了吗
五五无 发表于 2022-5-4 19:44
问题在于不知道接哪里,这3个点不会找啊,不懂找啊
PZH小王子 发表于 2022-5-4 19:50
图照清楚,然后才知道接哪点
图照清楚,然后才知道接哪点
五五无 发表于 2022-5-4 20:11
我这样接了,然后量了恒流板的灯条电压怎么没有9V的,接错了吗
龙旭 发表于 2022-5-4 22:58
哈哈,接错了。你这三头应该是接你剪掉的那三个头。所以。你这个小板的三头得修改线序。你现在的红线是地 ...
致新科技 发表于 2022-5-4 22:09
这个还不简单 红线黑线接电源板12v正负极,黄线接主板上那个背光电源开启脚ON ENA接adj
JSGYCZY 发表于 2022-5-5 16:14
把我红圈圈着的引脚去除,那是背光单元,可以切除供电,那样省电
PZH小王子 发表于 2022-5-5 19:46
找到电源板上的25V/1000uF(有的是两只470-680uF),量一下电容两端的电压是不是12V左右,如果是,红线接电 ...
