标题: 联想x24i-10 [打印本页]
作者: nm2606    时间: 2022-5-4 18:40
标题: 联想x24i-10
联想x24i-10显示器,测此处接近于短路,把D903翘起来测量还是阻值低,那这里的低阻值是属于正常吗?但是没有发现这一路有明显短路处,下一步该怎么做呢?
作者: 13071833383    时间: 2022-5-4 21:54
这应该是背光电路中的限流电路,阻值看照片4个1欧并联,也就是0.25欧吧。
作者: 龙旭    时间: 2022-5-4 23:06
限流电路,不要怀疑。你现在机器是什么问题或者叫做什么现象?
作者: cmh5857    时间: 2022-5-5 11:06
这是电流检测,阻值是很低,1以下
作者: 姬三平    时间: 2022-5-6 12:11
这板程序坏的很多,要注意了
作者: nm2606    时间: 2022-5-7 21:41
谢谢你们,问题已经排除,把红圈的部分换了就好了,8脚芯片:IT76630M   5脚芯片:丝印是CS1YH,因没有找到相应资料,用 SY8088AAC 代替成功。原故障开不了机,有这种机型故障的,可以参考一下。
作者: nm2606    时间: 2022-5-7 21:47
已修好,谢谢,答案在下面
作者: 龙旭    时间: 2022-5-8 00:28
nm2606 发表于 2022-5-7 21:47
已修好,谢谢,答案在下面
好的,修好了就行,钞票到手。
作者: 百花村软件园    时间: 2022-5-11 14:16
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
