标题: 西门子工控机IPC227E_IPC277E BIOS [打印本页]
作者: hanlixiang    时间: 2022-5-4 15:55
作者: Kpd0295    时间: 2022-5-4 17:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dahou    时间: 2023-3-13 18:06
顶起来,感谢师傅共享资源
作者: iGM0774    时间: 2023-11-30 09:19
非常感谢无私的分享
作者: 广西本土    时间: 2023-12-11 19:02
今天修到一台西门子SIMATIC PM 1507电源24V3A。故障现象:插电待机黄灯亮拔开关红灯亮没有24V电压输出,红灯亮说明有故障拆机测量其主蕊片UC3842B:
UC3842B  7脚:VCC供电:11-64~14.89跳动(正常20V)
UC3842B   8脚:VRF基准电压:0V(正常4.94V)
分析:UC3842B   8脚:VRF基准电压:0V不正常它是由印丝2903=LM2903的7脚控制,测得:
印丝2903=LM2903  5脚+INPUT2正相信号输入2:0V零欧短路(正常4.68V)
印丝2903=LM2903  6脚-INPUT2反相信号输入2:0V(正常2.69V)
印丝2903=LM2903  7脚OUTPUT2  误差放大器输出2:0V(正常4.94V)
分析:印丝2903=LM2903 的引脚电压都不正常,用二极管档测发现印丝2903=LM2903  5脚零欧姆已经短路查这路零件发现还有两个760K电阻开路75欧电阻烧糊,分别换上电阻和用LM393A代换LM2903,插电开机绿灯亮了24V供电出来了修复OK!!
作者: 廿四味    时间: 2026-6-22 16:16
怎么没有下载的BIOS呢?
