标题: X7-V124杂牌主板BIOS [打印本页]
作者: m977065479    时间: 2022-5-4 11:39
标题: X7-V124杂牌主板BIOS
希望大家用的到
论坛有一个但是权限太高了
刚好今天修到一片备份下来
分享给各位铁汁们
X7-V124杂牌ok.BIN
4 MB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: m977065479    时间: 2022-5-4 11:40
作者: tantqh    时间: 2022-7-16 15:35
怎么修好的,我这个主板不触发
作者: tantqh    时间: 2022-7-16 15:36
没有IO,B75的芯片,不知道怎么修了
待机正常,开关有3.3V,有知道的给个提示
作者: 一川    时间: 2022-7-25 02:54
tantqh 发表于 2022-07-16 15:35
怎么修好的,我这个主板不触发
我也遇到同样问题,解决的话分享一下。
作者: 杨明伟    时间: 2022-12-29 13:22
开机到logo死机  刷bios解决了
作者: quark2021    时间: 2023-4-21 21:23
我改造刷了,bios中显示Q77芯片组
作者: u1508781    时间: 2023-7-13 16:03
非常感谢,我正好需要这个
这个版本也太老了吧,比我的还老。
作者: dzl探索者    时间: 2023-11-11 11:46
杂牌的,连图纸都没有
作者: 南盛志鹏电脑    时间: 2024-2-2 08:58
刷bios解决了
作者: 逃学外传    时间: 2026-1-28 10:21
支持一个  谢谢分享
