华硕X555LP REV1.1待机不出3V 5V 通病
hn007
2022-5-3 11:27
华硕X555LP REV1.1待机不出3V 5V 不上电
全板无短路的情况下,待机芯片轻微发烫,换待机芯片无效。请
换掉EC旁边的 14脚3V转换芯片(在EC的右上角)马上好。
风骑士
2022-5-3 11:45
遇到过很多台了吗。。。。。。。。。。。。。。
天宇科技
2022-5-3 15:38
LD0 短路了? 下次遇到看看。
hn007
2022-5-4 10:27
天宇科技 发表于 2022-5-3 15:38
LD0 短路了? 下次遇到看看。
LDO不短路
LDO 3 实际测量 3.2V
LDO5 实际测量 4.8V
3V 5V 电感,没有输出。
