txfzdytyh1991 发表于 2022-05-01 21:34
这个我个人理解,也不知道对不对,不对的不予采纳就行了。VCC5B_DRV是Q103的控制极,当VCC5B_DRV时高电平的时候Q103导通,VCC5B就转换为VCC5B。当VCC5B_DRV时低电平的时候Q103截止,VCC5B就没有了。其中c796与r940应该是控制极的延时电路,二极管则是后面有短路的时候,控制极也会检测到,就会不通过Q103直接拉低VCC5B,用来保护后继供电芯片。不知道我理解的对不对。
国邦科技 发表于 2022-5-2 07:33
二极管的作用大佬应该分析的对 利用反向击穿的特性 当vcc5b短路时 二极管反向击穿 就会把vcc5b_drv给拉 ...
